Drop Shadow Corel 12
Есть одна неприятная фигня у Corel.
Делаешь тень у объекта, тень получается в виде битмапа-CMYK,
при цветоделении на формах Cyan, Magenta, Yellow дам где тень светлые пятна по форме тени, а в Black все о'кей.
В результате при печати под черной краской белое пятно.
А должна тень быть в overprint-е.
Кто знает как исправить?
рубишь тень
выбираешь interactive transparency tool (рюмка)
кликнешь на тень и none заменяешь на uniform, а normal на multiply
Можешь при желании ползунком подрегулировать интенсивность тени
Спасибо, понял.
Кстати нашел новый способ решения этой проблемы.
Делаешь тень, в меню выбора цвета тени выбираешь "другие" цвета,
далее устанавливаешь модель цвета на RGB, ползунками любой цвет какой хочешь. Кнопку окей и все тип-топ.
Как ни странно тень в получается в модели CMYK и в каналах ни каких дырок. А тень даже более глубже и првильней чем вставляя вместе с PSD.
да но в этом случае корел автоматом отконвертит ее в смук и тень поддет в 4 краски а не оверпринтом!
А в случае с рюмкой дырки на формах все равно остаються.
Единственный выход конвертить тень вместе с задним фоном в CMYK.
видимо что-то не так делаешь способ проверен я давно так поступаю
