Дребезг на красном
Alexandr Smirnov 8010
Имеется исходник, отснятые мясопродукты на DV. После монтажа в телевизоре на красном или оттенках появился дребезг. Подскажите способ его убрать (Blur конечно не вариант - нужна хорошая картинка)
Gi_R
Арман а как с этим делом справляются так-сказать вообще?
Ведь делают же люди насыщенные цвета - и красный и белый т тд?
И без дребезга обходится!
Ну во-первых, снимают не на ДВ. А, второе - это грамотный цветокоррект. Чтобы добиться хорошего красного, не обязательно чтобы он был 255.
У меня был похожий случай, но вовсе не из-за насыщенности красного, а из за того, что красныя пятна отображались какой-то черезпиксельной сеткой....
Цветокоррекция тут явно ничего и не даст. Правдв материал был закачан с Betacam MPEG IMX, что в общем то, тоже не фонтан :))
OKEAH 2164
участок спектра красного вобще - самый геморный для телесигнала, особенно если передатчики туфтовые. Посему, не накручивайте его при съемках, пусть будет поменьше насыщенность в оригинале, зато потом её можно грамотно подкрутить на коррекции без рака мозга.
есть мнение, что весь красный выше 75%, выглядит в эфире, как сплошное пятно без градаций, да еще и пульсируещее. Поэтому нужно ужать его насыщенность и попробовать размыть именно красный цвет (Хорошо бы предварительно проверить эквалайзером его уровень).
Вопрос о четкости, вообще дело субъективное, можно поразмывать маской, например два угла картинки и будет казаться, что в оставшейся части резкость увеличилась. Так что блюр не помешает, но строго зонировано (соблюдая законы зрения)
если монтаж производился по композиту то дребезга не избежать проблема может решиться если монтировать по DV или компоненте у нас такие проблемы часто встречаются бывало решали таким способом:))
Safe colors : pal,
есть такие стандартные фильтры, и в AFX и в combustion
... может и без блюра обойдется, к тому же уровень красного можно укрутить :)
