дракон и голем - огонь и лед
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Skif 5030, 8 июл 2008.
  1. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    решил сделать наконец норм работу для себя.. начало короче...
    это вообще то просто кадр из одной работы над которой я работал...
    значит так.. файтинг происходит в снегах.. вьюга, следы на снегу, кровь на снегу, в дали виден замок. композицию пока толком не определил... браш + майка... ещё вообще не скульптил, тока в позы поставил. дракон ну понятно огнедышащий.. а вот с кентавром все сложнее.. по сценарию это снежный голем вызванный магией. поэтому он как бы состоит из снега.. хотя выглядеть будет нормально.. ну немного с синеватым отливом.
    по матам - SSS однозначно, рендер ментал.
      286,5 КБ
      69
      138,4 КБ
      71
      99,9 КБ
      70
  2. Zhev
    Zhev Мастер
    Исходя из весовых категорий спортсменов у кентавра шансов нету, его щас дракон тупо массой задавит...
    Мне кажется было бы лучше несколько уровнять их размеры, что бы дракон по массе воспринимался как равный кентавру.
  3. Иван Ветошкин
    Иван Ветошкин Мастер
    Точно, а кентавр топор держит както вяло...
  4. Zhev
    Zhev Мастер
    тоже согласен, показывать или уж замах топором или результат удара, а то не ясно для чего он ему нужен.
  5. Elfak
    Elfak Знаток
    Skif, кентавр слишком толстый и ноги у него слишком короткие. Его "нечеловеческая" часть, лично мне, напоминает корову или бегемота. Я бы сделал ему ноги длиньше и более мускулистыми. Да и в общем кентавру надо добавить мышечной массы до стероидного бодибилдера. Тогда он смотреться на фоне дракона будет более естественно. Топор непонятно как держиться в руке. При любом ударе холодным оружием, кроме колющего "от плеча" рукоять должна находиться под 90 градусов к кисти, иначе ты оружие запросто можеш выронить при ударе об тело. При секущих ударах должно работать плечо и совсем немного кисть. Я считаю что лучше поменять захвать топора на обратный (когда оружие "смотрит" под ноги) и в сцене поставить кентавра в замахе топором. Дракон обладает человечискими замашками. (возможно даже знает кунг-фу) Поза для такого создания более чем странная. Такое впечатление, ИМХО, что он собирался с разбегу врезать кентавру в челюсть с колена, но кентавр встал на дыбы, поэтому дракон в последний момент прыгнул на него. И еще лично мне кажется что дракон левша, потому как приземлился он на левую ногу, а для удара оставил левую руку. В любом случае, на мой взгляд, в сцене показан конец битвы. Ибо чтобы дракон не откусил голову кентавру, последнему остается ее прятать в туловище.
  6. Иван Ветошкин
    А ты болел за кентавра ? :D
    как написать в личку
  8. Пётр Солодов
    Пётр Солодов Знаток
    а кентавр задними то ногами стоит на земле? или подпрыгнул?
    и согласен с предыдущими высказываниями
    кентавру рельефа и мышц добавить надо
    дракон кульный
  9. anton  krasnov
    anton krasnov Мастер
    бой будет жарким!!! круто получается !!! всё , сажусь за изучение браша) смущают 2 вещи , пальци на передних лапах дракона и то как голем держит топор!!! может руку с топором вниз опустить, типа в замахе рука!!! а так деталек мло пока , но это как я понимаю только ПОКА)
  10. Skif vip
    увеличил кента.
    пробовал другие пропорции .. все не то...
    эээ ну не корова и не бегемот.. так то носорог.... но пофиг...
    немного поправил хват топорика...
    ещё раз повторюсь.. еще не скульптил... там будут и мышцы и рельеф :)
      149,8 КБ
      79
      289,8 КБ
      68
      155,9 КБ
      89
      129,2 КБ
      80
      179,8 КБ
      73
  11. 3dzloy
    3dzloy Активный участник
    Кто предполагаемый победитель? От этого многое зависит.
  12. Skif vip
    по идее дракон, но это не кульминационный момент боя... примерно середина...
  13. Dark™ vip
    Dark™ Administrator Команда форума
    Интересная тема, люблю фэнтези и драконов всяких)
  14. 3dzloy
    Да, дракон. Однозначно. А ты случайно не видео готовишь? Было бы очень зрелещно!!
  15. Skif vip
    это кадр из видео... но нужно много работать.. :)
  16. 3dzloy
    Уже и анимация есть?!
  17. Skif vip
    скажем так... оба персонажа готовы к анимации... самой анимации нет .
  18. 3dzloy
    Аннимировать в максе будешь или в майке? Извини конечно за, может быть глупые вопросы, но интересно, как действуют те, кто знает и умеет больше, чем я.
  19. Adamatis
    Adamatis Активный участник
    Дракон класс! Но почему-то я думал, что кентавры это КОНЕлюди, а не Бегемотолюди. А... его тело похоже на бегемота из стандартного набора Zbrush3
  20. Стренш
    Стренш Знаток
    не особо силен в анатомии мифических существ, но, по идее, у кентавра торс и лицо человеческие. а тут минотавр с крупом бегемота. так что персонаж нововыдуманный и имеет место быть. осталось только имя ему придумать )
