DR не цепляет второе ядро
hup
вот проблема в 9 максе, дистрибутив не цепляет с других тачек оба ядра, работает тока по одному ядру с удалённых тачек, а када запускаю отдельно на них то нормально рендерит двумя , в чём проблема может кто знает ???
заранеее спаибо
A
acidtermit
Guest
это не глюк, так и должно быть. тебе показывают машину как процесс, а не каждое ее ядро и их загрузку, как ты хочешь..:)
hup
и даже если на удалённой тачке показывает загруженость ЦП в 50 процентов это всё равно нормально? а ещё слышал про утилиты для интелов и АМД что б проц загружал себя полностью одним процесом, кто слышал о таком ??
A
acidtermit
Guest
да, это нормально:)
удаленную тачку он не будет задействовать по-полной...так настроен рендер..:( хотя хотелось бы чтоб загружал, было бы неплохо...на счет утилит не знаю, тоже интересно послушать кто что знает про это...
kycauTc
простите, это что же значит удалённые тачки только на пол мощности и должны работать? бред какойто.. должен быть способ.. помогите, ибо проблема встала в неприятную позу..
денис74
В RC4 эта фигня со вторым ядром будет пофиксина
а пока есть действенный метод через F11 запускаем такую строчку - renderers.current.system_numThreads=4
с тредами можно поиграть, чтобы все процы на машинах были задействованы на сто проц
денис74
для начала сделайте Vray - рендером по умолчанию, поищите здесь в ветках
потом скрипт надо написать:
F11 - New script
пишете renderers.current.system_numThreads=4
Save As... в папку startup
денис74
в ветках инфо по вирею как дефолтному рендереру нет, поэтому щас создам эту тему сам
ler01
да, это нормально:)
Бред. На 8 максе работали оба ядра. А на 9м только одно!!!
A
acidtermit
Guest
сам ты бред...
разные версии Vray по-разному работают...они работают два ядра, только показывает что одно...
ler01
На машине сервере, когда DR работает на 8 максе запуская диспетчер задач видим - загрузка обоих процессоров - 100 проц.
9 макс - на сервере при dr работает только один процессор.
Я не по количеству квадратиков сужу, а смотрю загруженность в диспетчере задач!
A
acidtermit
Guest
ну и ладно..одно так одно...делай как пишет денис74 и будет все нормально..
ler01
Не получается так как пишет денис74!!!
Что я не так делаю???
ler01
#16
Все получилось жир!!!
Спасибо, денис74!!!
А можно както сделать, что бы после запуска макса, не оставалось открытым окно Максскрипта?Вернее оно остается не открытым, а свернутым в нижнем левом углу.
ler01
#17
Правочка- если написать ...system_numThreads=4 то на двух 2хядерных тачках бегает 8 квадратов.
Если писать ...system_numThreads=2 то 4 как надо!
денис74
ну я и написал, что надо поиграть колвом тредов, у меня quad на обеих машинах - мне подходит
а окно скрипта в нижнем углу чем мешает?
hup
странно у меня после скрипта на тачках по отдельности работает эта чтока, а при дистрибутиве что то не очень работает, мож у кого то также было?
RuN
А если я не пользую сетевой рендер, а на одном компе (двух ядерном) запускаю этот срипт, то рендер действительно быстрее идет или это только первые впечатления?
