Дождь кто-нибудь рисовал?
Тема в разделе "Corel Painter", создана пользователем -, 9 окт 2003.
Модераторы: Moderator.
    Буду очень обязан, если укажите способ не полностью состоящий из прорисовки ручками
    Делаешь какую-нибудь кисточку, разбрасывающую какие-нибудь пятна (и чтобы цвет варьировался от белого до серого), потом motion blur. На худой конец можно взять Fairy Dust, или Coarse Spray (мелкий дождик:)). Ну а дальше - шаманство со слоями и ручки. Так же и всякие брызги, только с zoom blur. Можно добавить surfase texture для объёму, дублировать-инвертировать-сдвинуть (если на фоне стены, то типа тень:))). Дождик сделать несложно, сложно заставить его выглядеть как дождик (хотя всегда можно переименовать картинку, скажем в "Последний день Помпеи - II"). Чтообы капли стали поярче проще всего сдублировать слой несколько раз. Ещё одна копия слоя без блура может изображать блики на каплях, если её проредить и т.д.
    Да, кстати, я рисовал дождь! ;)
  3. Nеkto
    Nеkto Пользователь сайта
    Вот именно. Мне нужно заставить его выглядеть как дождь. :)
    Одними капельками и подтеками не обойдешься.
    Спасибо за советы.
