привет всем!!!!хотел бы спросить ,нормальная модификация или нет??? есть 35 т.р потрачу все! может на чем то стоит съэкономить??на видеокарте например... я думаю она слишком дорогая...но тем не менее нет желания потом впиратся во вьюпортах... хватит ли 450w для этой модификации или этого мало??? заранее спасибо!!! Процессор S-775 Intel core 2 quad Q9550 (2.83) LGA 775.------------------------------------------9990т.р Мат.плата S-775 Gigabyte EP45-DS3P Ip45 soc-775i--------------------------------------------------5190т.р Корпус Winsis WA-33 450W FSP-------------------------------------------------------------------------2290т.р Модуль памяти DDR-2 DIMM 2048 Mb DDR-2 PC 800 Hynix-1---------------------------------------4*1090=4360т.р Кулер Zalman CNPS8000T OEM Soc775----------------------------------------------------------------1390т.р Жесткий диск S-ATA 500GB WD Caviar WD5001AALS (7200rpm) 32mb---------------------------2390т.р Видеокарта PCI-E GeForce GTX260 Sparkle 896Mb 448bit Calibre X260 DDR3 PCI-E------------7290т.р DVD-Rec Nec AD7241 LS SATA black-------------------------------------------------------------------1090т.р общая стоимость 34380т.р
Приветствую. Неплохо бы взять что-нибудь попросторнее и без встроенного блока питания. У Cooler Master есть отличные корпуса (Centurion 590 или CM 690), а БП берётся всё-равно не на один годи, потому лучше купить на 600 Вт и выше + поддерживающий спецификацию ATX v 2.2 и выше, опять же, у Кулер Мастера есть классные БП (например, Real Power M 620, вот обзор: http://www.ixbt.com/power/psu/cm_rs620.shtml). Правда придётся добавить к общей сумме 4000-5000 р. В целом, конфигурация хорошая, но можно на проце (если будете его разгонять) немного сэкономить и взять Q6600. Не советовал бы брать Зальман: дорогой и не настолько эффективный, чтобы платить за него почти 1400 руб. Посмотрите обзоры кулеров Titan и Thermaltake BigTyphoone - можно выбрать модель с хорошими характеристиками. Успехов!
спасибо ViStas!!! [/quote] а это влияет на работу???ну я конечно понимаю что скорость от этого не увеличится) не пойму зачем это?для того чтобы вентиляция лучше была или что??? p.s. вопрос наверно наиглупейший) после некоторых размышлений решил оставить свой dvd-rec и съекономить 1090 рублей. и теперь не знаю куда эти 1090 рублей "впихнуть")) может какой нибудь куллер добавить)??? вопрос о видеокарте остался открыт, стоит ли тратить на нее 7290т.р или стоит взять что-нибудь поскромнее?
После того как мне помог ViStas, я остановился на вот этой конфигурации. и еще хотел спросить на счет корпуса, на что стоит тут внимание обращать???на размеры?на вентилируемость?на цвет)))) Мат. плата Gigabyte GA-EG43M-S2H - S775,iG43,4*DDR2,PCI-Ex16+VGA,SATA2,8-HDA,GLAN,1394,mATX -----3542т.р Вентилятор Cooler Master V8 (RR-UV8-XBU1-GP) S775/AM2 (17-21дБ,800-1800об/мин,Cu+Al+теп.трубки)-----------------------------------------------------------------2214т.р Процессор Intel Core 2 Quad Q8400 - 2.66GHz,4Мб кэша,1333МГц,S775 OEM--------------------------------------6613т.р Модуль памяти DDR-2 2Gb Kingston 800MHz CL5 - KVR800D2N5/2G --------------------------------------1009*4=4036т.р Видеокарта Palit GeForce GTS250 - PCI-E, 1Gb (DDR3,256bit) HDMI,DVI,CRT,RTL---------------------------------5390т.р Жёсткий диск HDD640 Gb Western Digital Serial ATA II (WD6401AALS) - 32Mb, 7200rpm-------------------------2426т.р Корпус miditower Inwin S-564BS черный/серебро +USB+FAN+Audio 450W - 1178192/1193057------------------2666т.р Блок питания 650W CHIEFTEC PSU APS-650C EPS12V CabManag24+4+8+6----------------------------------------3220т.р
