Доработать картину “Парусник”.
ksi2
Ведущий Творческих Дуэлей
#61
хм. этот раздел для этих мнений) если вы их не будете слушать (а с вашим то подходом).. ваши темы будут пусты, дальше и будете тут вдвоем флудить)
плохо не прислушиваться к тем, кто опытнее..
откланиваюсь :)
Рендерманович
откланиваюсь :)
Просто эта ветка мне вот это напоминает.
Даже очень. Особенно в контексте "слона не продашь" :)
ksi2
#63
ага. щаз. делались технические замечание. не путайте.
а то что сейчас происходит - попадает под "флуд", так что завязываем.
Рендерманович
Да, с флудом заканчиваем - как только автор сделает тоже самое в Mental Ray то посмотрим именно на техническую составляющую и сделаем выводы. Заодно автор скилы в области рендеринга прокачает.
Рендерманович
Первый вариант интереснее. А второй реалистичнее.
Надо найти баланс между обоими вариантами. Сделайте парусник на воде в обоих вариантах.
Тогда уже можно будет точно сказать какой вариант лучше.
Свободный художник
#68
врей нет, ментал да. парусник только при таком "нештиле" ровно не втыкайте :)
Вам симпатичен именно Mental Ray? Он реалистичнее. Но Рендерманович прав - если парусник не поставить то выводы делать рано.
Рендерманович
Надо попробовать сделать аналогичным образом дневное освещение.
К стати шторм тут показан в плане высоты и проработки волн не плохо.
Свободный художник
#75
Я может не внимательный, но чем houdini ocean toolkit не понравился?
Я к нему документации толковой не нашел. Если дадите ссылку (можно и по английски) то с удовольствием прочитаю.
А пока что я сделал быстрый рендер на связке dreamspace + scanline она дает в плане рендера почти все тоже самое что vray - только отражения так точно не просчитывает. Вот что вышло.
Результат получается очень интересный. Гораздо интереснее чем в mental ray. Думаю поработать в таком режиме с камерой и отрегулировать некоторые настройки. Далее уже можно финалить.
Рендерманович
houdini ocean toolkit - тоже хочу узнать подробности.
По поводу рендера Vray с детализированными волнами. По моему в этом случае как раз и получается то что надо - разумный компромис между интересностью и реалистичностью. И цветовая гамма тоже получается - приятная, синяя. Думаю надо на этом варианте и остановиться - сделать в нем все как надо и закончить работу.
Mr.Verisa
#78
Да я уже на 3 странице показывал... пару кликов и море готово... а забейте. О и кстати, мне не нравятся эти волны, это 2000 год. Одна из причин это бешеный рефлекшн.
Рендерманович
Мне нравиться вариант номер 2. Вот этот.
Вид у картины очень фотореалистичный. Особенно удалось море и освещение.
Автор - а море сделано чисто в Mental Ray? Или была еще постобработка в фотошопе?
