Доработанные скрипты
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 10 окт 2003.
    Внёс я некоторые исправления и доработки в такие вот скрипты:
    1) Распределение объектов с Clipping Mask, действующее и внутри групп (в том числе разных). Отрегулирована некоторая некорректность в работе с группами.
    2) Замена объектов одним, с подстройкой размера. (теперь скрипт работает с учётом Clipping Mask)
    3) Замена вставленного растра линкованным. (теперь глубина вложенности в группе не имеет значения)
    Итак, вот они:
    //Распределение объектов с Clipping Mask по горизонтали
    mySelection = activeDocument.selection;
    function defWidth(obj){
    if(obj.typename=='GroupItem'){
    width=0;
    if(obj.clipped){
    width=obj.pageItems[0].width;
    }else if(obj.groupItems.length>0){
    width=rightSide(obj)-leftSide(obj);
    }else{
    width=obj.width;
    }else{
    width=obj.width;
    return width;
    function rightSide(obj){
    right=obj.position[0];
    if(obj.clipped){
    right=obj.pageItems[0].position[0]+obj.pageItems[0].width;
    for(a=0;a<obj.groupItems.length;a++){
    objIn=obj.groupItems[a];
    if(objIn.clipped){
    ri=objIn.pageItems[0].position[0]+objIn.pageItems[0].width;
    }else{
    ri=rightSide(objIn)
    if(ri>right){
    right=ri
    }else{
    right=obj.position[0]+obj.width;
    }else{
    return right;
    function leftSide(obj){
    left=obj.position[0]+obj.width;
    if(obj.clipped){
    left=obj.pageItems[0].position[0];
    if(objIn.clipped){
    le=objIn.pageItems[0].position[0];
    }else{
    le=leftSide(objIn);
    if(le<left){
    left=le
    }else{
    left=obj.position[0];
    }else{
    return left;
    function positionLeft(a,b){
    return leftSide(a)-leftSide(b);
    function positionRight(a,b){
    return rightSide(b)-rightSide(a);
    if (mySelection.length>0){
    if (mySelection instanceof Array){
    ObjArr=new Array();
    ObjArr=mySelection;
    ObjArr.sort(positionRight);
    second=ObjArr[0];
    ObjArr.sort(positionLeft);
    first=ObjArr[0];
    len=leftSide(second)-rightSide(first);
    SumWidths=0;
    for(i=0;i<ObjArr.length;i++){
    if((ObjArr!=first)&&(ObjArr!=second)){
    SumWidths+=defWidth(ObjArr);
    otr=(len-SumWidths)/(ObjArr.length-1);
    for(i=1;i<(ObjArr.length);i++){
    difr=leftSide(ObjArr)-ObjArr.position[0];
    q=i
    if(ObjArr[i-1]==second){
    q--;
    ObjArr.position=Array((rightSide(ObjArr[q-1])+(otr-difr)),(ObjArr.position[1]));
    //Распределение объектов с Clipping Mask по вертикали
    function defHeight(obj){
    height=0;
    if(obj.clipped){
    height=obj.pageItems[0].height;
    height=topSide(obj)-bottomSide(obj);
    }else{
    height=obj.height;
    }else{
    height=obj.height;
    return height;
    function bottomSide(obj){
    bottom=obj.position[1];
    if(obj.clipped){
    bottom=obj.pageItems[0].position[1]-obj.pageItems[0].height;
    if(objIn.clipped){
    bot=objIn.pageItems[0].position[1]-objIn.pageItems[0].height;
    }else{
    bot=bottomSide(objIn)
    if(bot<bottom){
    bottom=bot
    }else{
    bottom=obj.position[1]-obj.height;
    }else{
    return bottom;
    function topSide(obj){
    top=obj.position[1]-obj.height;
    if(obj.clipped){
    top=obj.pageItems[0].position[1];
    if(objIn.clipped){
    t=objIn.pageItems[0].position[1];
    }else{
    t=topSide(objIn)
    if(t>top){
    top=t
    }else{
    top=obj.position[1];
    }else{
    return top;
    function positionTop(a,b){
    return topSide(b)-topSide(a);
    function positionBottom(a,b){
    return bottomSide(a)-bottomSide(b);
    ObjArr=new Array();
    ObjArr=mySelection;
    ObjArr.sort(positionBottom);
    second=ObjArr[0];
    ObjArr.sort(positionTop);
    first=ObjArr[0];
    len=bottomSide(first)-topSide(second);
    SumHeights=0;
    SumHeights+=defHeight(ObjArr);
    otr=(len-SumHeights)/(ObjArr.length-1);
    difr=ObjArr.position[1]-topSide(ObjArr);
    q=i;
    q--;
    ObjArr.position=Array((ObjArr.position[0]),(bottomSide(ObjArr[q-1])-(otr-difr)));
    //Замена объектов одним, с подстройкой размера
    width=0;
    if(obj.clipped){
    }else{
    width=obj.width;
    }else{
    width=obj.width;
    return width;
    if(obj.clipped){
    if(objIn.clipped){
    }else{
    ri=rightSide(objIn)
    if(ri>right){
    right=ri
    }else{
    }else{
    return right;
    if(obj.clipped){
    if(objIn.clipped){
    }else{
    le=leftSide(objIn);
    if(le<left){
    left=le
    }else{
    }else{
    return left;
    height=0;
    if(obj.clipped){
    }else{
    height=obj.height;
    }else{
    height=obj.height;
    return height;
    if(obj.clipped){
    if(objIn.clipped){
    }else{
    if(bot<bottom){
    bottom=bot
    }else{
    }else{
    return bottom;
    if(obj.clipped){
    if(objIn.clipped){
    }else{
    t=topSide(objIn)
    if(t>top){
    top=t
    }else{
    }else{
    return top;
    goal=mySelection[0];
    goalLeft=leftSide(goal);
    goalWidth=defWidth(goal);
    goalTop=topSide(goal);
    goalHeight=defHeight(goal);
    for (i=1; i<(mySelection.length); i++){
    currItem=mySelection;
    currLeft=leftSide(currItem);
    currWidth=defWidth(currItem);
    currTop=topSide(currItem);
    currHeight=defHeight(currItem);
    centerPoint=currLeft+(currWidth/2);
    centerPointVert=currTop-(currHeight/2);
    ratio=100/(goalWidth/currWidth);
    ratioV=100/(goalHeight/currHeight);
    newItem=goal.duplicate();
    difrLeft=goalLeft-newItem.position[0];
    difrTop=goalTop-newItem.position[1];
    if(ratio<ratioV){
    newItem.resize(ratio,ratio,true,true,true,true,ratio)
    }else{
    newItem.resize(ratioV,ratioV,true,true,true,true,ratioV)
    difrLeft=leftSide(newItem)-newItem.position[0];
    difrTop=newItem.position[1]-topSide(newItem);
    newItem.position=Array(((centerPoint-difrLeft)-(defWidth(newItem)/2)),((centerPointVert+difrTop)+(defHeight(newItem)/2)));
    newItem.artworkKnockout=currItem.artworkKnockout;
    newItem.clipping=currItem.clipping;
    newItem.isIsolated=currItem.isIsolated;
    newItem.evenodd=currItem.evenodd;
    if(currItem.polarity){
    newItem.polarity=currItem.polarity
    newItem.moveBefore(currItem);
    currItem.remove()
    }else{}
    //Замена вставленного растра линкованным
    function deembed(obj){
    if(obj.typename=="GroupItem"){
    for(q=0;q<obj.groupItems.length;q++){
    deembed(obj.groupItems[q])
    }else{
    for(q=0;q<obj.rasterItems.length;q++){
    deembed(obj.rasterItems[q])
    }else if(obj.typename=="RasterItem"){
    try{
    if(obj.file.exists){
    obj.embedded = false
    }catch(exc){}
    for(i=0;i<(mySelection.length);i++){
    deembed(mySelection)
    }else{}
    Muchaco, открывай свой сайт, аналогичный батушевскому. Чего скромничаешь?
    Пока думаю над наполнением. Надо бы, наверное, создать.
    Надо, конечно надо.
    Исправления будет легче ослеживать, чем по форуму рыскать.
    Ну и должна же страна своих героев знать ;)
    может общими усилиями типа http://www.illustratoranswers.com/ зделаем
    только для русскоязычных пользователей Илля
    типсы триксы обучалки всякие экшены скрипты и все такое
    Да, жаль что хороший адрес — www.illustrator.ru — застолблён, скажем так, не самым удачным образом.
    Застолбить ещё один, более полезный и, главное, более живой (обновляющийся) было не вредно для всех.
    может illustrator.rudtp.ru ?? :))))
    Весьма логично было бы.
  9. Guest
    Скажите, какое наполнение должно быть у сайта? Что б он был посещаемым, он должен быть лучше других. Итак, может подумаем, чем его можно наполнить, что б он был принципиально интереснее остальных русскоязычных сайтов по полиграфии? И ещё, это должен быть сайт исключительно по Иллу?
  10. Guest
    Да, и ещё один нюанс. Если проект предполагается некоммерческим, т.е., делаться будет только на энтузиазме создателей, то есть опасность того, что рано или поздно создатели найдут более денежное "времяпровождение", и проект "зависнет".
  11. Guest
    Зачем изобретать велосипед? Просто оправлять на уже раскрученные сайты свои статьи и скрипты.
    На rudtp, например, на батушевский сайт, на на graphics.ru в конце концов — новости и статьи с уроками, что здесь лежат — тоска ведь зелёная, не так ли?
    И у Батушева, и здесь, есть форум, т.е. обсуждать статьи, уроки, скрипты, можно не отходя от кассы.
  12. Guest
    1) я думаю что только по иллу должен быть сайт (Web, Prepress, Design) по полиграфии сложно что-то достойное сделать
    2) наполнение: если взять половину форума и оформить подобающим образом вот и наполнение
    надо вынести в отдельный топик и все обсудить
  13. Guest
    А я думаю, что не стоит замыкаться в рамках AI.
    Он ведь не «всё в одном», он чать большого целого. Он и ценность имеет не сам по себе, а именно в контексте рабочего процесса, в котором участвует.
    Если сайт будет жить достаточно долго, то время от времени акцеты наверняка будут смещаться то в сторону AI, то в сторону PhS или InD, или Acrobat-а или ещё чего-нибудь из «общих вопросов».
    Начать, конечно, можно с AI, но заранее ограничивать не стоит. Я так думаю.
    Да вон, кстати, недавно открывшийся http://azbuka-dtp.by.ru/index.html . Взять, да помочь автору наполнить сайт интересными и полезными вещами. Начало там хорошее.
  14. Guest
    ну как бы у Батушева все что звязано с ИнДи
    RuDTP общие воросы обзуждает
    чисто по Иллу ничего нет на русском языке
  15. Guest
    Ну тогда кашернее всего было бы сделать illustrator.rudtp.ru, по аналогии с батушевским. И соседство хорошее будет.
  16. Guest
    ну да и я об этом же
  17. Guest
    ну да
    а там уже можно и в другие места передавать с разрешения Ж))
    тем более я думаю это дело чести учитывая кол-во сайтов по Корелу Ж))
    давай в отдельный топик перенесем обсуждение
  18. Guest
    А может сразу к Стасу?
    Хотя, прежде,чем обращаться, нужно хоть что-нибудь накидать, чтобы не с пустыми руками.
  19. Guest
    ну руки уже не пустые
    надо это както офформить концептуально Ж))
  20. Guest
    Шляпа, а про какого это стаса ты говоришь?
    И ещё, кто будет заниматься самим созданием и обслуживанием сайта? (в случае, если речь идёт о СОЗДАНИИ сайта).
    В кое-каком наполнении-то я, по мере свободного времени могу помогать.
