Домохозяйка.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем ev25, 24 дек 2012.
  1. ev25
    ev25 Пользователь сайта
    Здравствуйте форумчане, решил создать свой вип. Цель персонажное моделирование с последующей анимации. Персонажей я некогда не делал это мой будет первый опыт. Рассчитываю на вашу помощь и конструктивные замечания. Пока сделал эскиз самого персонажа. каким я его вижу. Рисую фас и профиль.
      61,4 КБ
      259
  2. FDS
    FDS Мастер
    интересно должно быт. слежу.
  3. ev25
    Сделал фас и профиль ,как получилось так пусть и будет , править буду в процессе моделирования. Насчет головы сразу скажу что я умышлено сделал ее больше, так как персонаж мультяшный, но если будет на модели плохо смотреться уменьшить я думаю будет не проблема.
      74,8 КБ
      164
      61 КБ
      88
  4. ev25
    На данный момент имеем голову, возможно буду ее делать заново ,хотел чтоб сразу указали явные ошибки, чтоб учесть при переделки.
      268 КБ
      169
  5. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    сразу же .. го в мой блог.. ссылка в подписи.. вам нужно 2 темы топология и заповеди.
    кроме того.. сделайте сначала нормальное лицо, а потом сделать из него мультяшку раз плюнуть.. сейчас это инопланетная домохозяйка.
  6. ev25
    Согласен. Блог я ваш конечно же посещал до начала моделирования, без него никак. Но данную голову моделировал по уроку от Digital Tutors результатом я конечно же не доволен, при моделировании конечно же вылезли все недостатки моего рисунка и отсутствие опыта . В любом случаи первая голова есть первая. Далее все же планирую последовать вашему совету и начать с нормального лица.
  7. ev25
    Всех с наступившим новым годом! Счастья, здоровья, творческих успехов! Отметил его и я продолжаю вип. Лицо пока получается не очень, тренировки продолжаются. Не думал что так тяжко будет получаться , за это время можно было кучу всего смоделировать. Но нечего и так очередное лицо.
      158,6 КБ
      227
  8. ev25
    Еще раз переделал лицо, на этот раз результатом более менее доволен, думаю далее будет мультяшная голова.
      166,8 КБ
      220
  9. FlyAnt
    FlyAnt Мастер
    Подбородок не айс. Почему бы вам просто не скопировать сетку Скифа? Зачем изобретать велосипед? Конечно бывают разные лица и бывает Скифовскую сетку приходится модифицировать. Но у вас не тот случай. :)
  10. ev25
    Я старался делать максимально приближено к сетке Скифа, но как получилось. Опыта в головостроении маловато.
  11. ev25
    Переделал голову домохозяйки, теперь результат мне нравиться , отложу ее на пару дней в сторонку, чтоб взглянуть на нее потом свежим взглядом. А пока преступим к телу.
      130,8 КБ
      161
  12. ev25
    Сделал тело,теперь подправлю голову , сделаю ротовую полость и зубы.
      64,8 КБ
      149
  13. ev25
    Вроде все подправил, теперь сижу и думаю а как же одежду делать.
      62,6 КБ
      156
  14. Острик
    Острик Активный участник
    В майке есть операция Duplicate face. Выбираешь нужные полигоны, дублируешь, чуть увеличиваешь, при необходимости юзаешь Average vertex, ну или как удобно подправляешь геометрию.
  15. ev25
    Спасибо за советы, поставил Clo 3D интересная программа, наверное на ней остановлюсь. Надо побольше уроков посмотреть. Пока то что получилось методом научного тыка.
      27,6 КБ
      164
  16. ev25
    футболка.
      26,3 КБ
      160
  17. ev25
    Возник вопрос после экспорта с Clo 3d обратно в max, получившийся ткани толщину придавать надо или нет.
  18. ev25
    Одежда готова, результатом я доволен.
      107,9 КБ
      228
  19. ev25
    Одежду пришлось переделать, так как при переносе в макс часть лекал оказалась с вывернутыми нормалями. Сейчас все вроде хорошо. Ап
      53 КБ
      164
  20. ev25
    Волосы решил сделать полигонами.
      46,2 КБ
      218
