Дом в полном фарше.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем GCJunior, 23 янв 2015.
  1. GCJunior
    GCJunior Активный участник
    Доброго времени суток , начал 2-й проект так как надо сделать новый компьютерный стол , который давно был у меня в планах . Буду рад интересным дизайнерским решениям . Но без фанатизма ;)
  2. TrollBeard
    TrollBeard Знаток
    Вы опишите в кратце что предпологается на столе быть, ну помимо монитора и слота под системник)) типа принтера или еще каких нибудь девайсов)) возможно получите более дельные идеи, как по мне так идея класснная придумать комп стол под себя учитывая разные нюансы)) и возможные стили интересущие вас. Удачи в вашем проекте
  3. GCJunior
    Стол должен быть многофункциональным , в него будет встроен компьютер , и полностью скрыты провода , стиль , что-то вроде модерн , или минимализм . Принтера не будет. Несколько полок , и выдвижная полка.
  4. Александр Кузнецов
    Александр Кузнецов Мастер
  5. GCJunior
    Хм , но у тебя он супер навороченный , я же делаю просто стол , квадратный )
  6. GCJunior
  7. GCJunior
  8. GCJunior
  9. GCJunior
  10. Александр Кузнецов
    Саббуфер ногам мешаться не будет?
    Честно говоря, стоит разместить на его место принтер. Отверстие под проводку смещаем за монитор, т к пользователь может быть левша или к столу будут подключаться игровые гаджеты. С таким раскладом провода от мышки и доп. устройств пойдут через весь стол
  11. GCJunior
    Ааа... Это с права не дырки для проводки ,это кнопки включения и перезагрузки компа. А для проводки я ещё не делал отверстия. Для ног места 80 см .
  12. Александр Кузнецов
    :D понял. У большинства людей на столе беспорядок, как следствие, барахло скапливается на столе и постепенно раздвигается на углы. Это я про себя :D. Торец всегда открыт для доступа и лучше все разъемы и кнопки вынести на переднюю часть.
  13. GCJunior
    Ну не знаю ,у меня всё обычно в полках скапливается )да , скорее всего перенесу кнопки на торец , так как возможно их засорение .
  14. GCJunior
  15. Rico_888
    Rico_888 Знаток
    Привет, хорошо сделано, а размеры стола не маленькие, на стол даже не положить ни бумаг, ни планшет, да мало что, как думаешь, и почему столешница прямоугольная других вариантов не было?:)
  16. GCJunior
    Да , можно было сделать его намного сложнее и больше , но проблема в том что я его делаю для того , что-бы после всё это самому в живую собрать , а места в комнате немного . Вообще столешница 130x60 высота до крышки 70 с небольшим . После этого стола , и DMC DeLorean-а буду делать произвольный интерьер , и там уже всё будет намного больше , и фигурнее. 1.jpg
  17. Rico_888
    Rico_888 Знаток
    Да понятно, место это вопрос, ну а на картинке как вариант, руки должны лежать на столешнице, так удобней, и не так устают, ну и т.д.:)
      109,4 КБ
      202
  18. GCJunior
    Вот немного поработал , решил сделать промежуточный рендер )
  19. GCJunior
    я тут понял, стол это гиблое дело, подумываю начать делать Индивидуальный дом
    так как надо использовать навыки полученные в универе за эти 2.5 года пока учился. Проект начну в ближайшее время (надеюсь, если работа не отнимет больший кусок свободного времени).
  20. Андрей Шаймарданов
    Андрей Шаймарданов Мастер
    Вот так всегда: пошли в магазин за сапогами для жены, а купили квартиру ;)
