Дом в Куршавель - интерьер под крышей...
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем dimkach, 30 июл 2010.
  1. dimkach
    dimkach Знаток
    Вот начал работку. Начало положено. Как свет?
      223,7 КБ
      95
  2. Dmitriy Yarkov vip
    Dmitriy Yarkov Moderator Команда форума
    Темно. Попробуй экспоненту
  3. William
    William Знаток
    может и не очень темно, ведь еще добавятся светильники, но это надо с ними смотреть.
  4. dimkach
    dimkach Знаток
    Так, думаю получше? Дмитрий, спасибо.
      227,8 КБ
      87
  5. dimkach
    dimkach Знаток
    Или так?
      228,3 КБ
      89
  6. Dmitriy Yarkov vip
    Может, я чего-то не понимаю, но светлее не стало ни на 1 процент) Экспоненту я предлагал для выравнивания света/тени. А так еще нужно яркость камеры поднять.
  7. dimkach
    dimkach Знаток
    Если яркость камеры поднимаю - за окном засвет, как от ядерного взрыва.... Что делать то?
  8. William
    William Знаток
    замодель мебель и искусственный свет поставь, а там видно будет.
  9. dimkach
    dimkach Знаток
    Виллиам, да, наверное это правильнее всего в данном случае. Щас дизайном занимаемся. Хотел просто подготовить "болванку" так сказать :)
    Не прощаюсь. :)
  10. dimkach
    dimkach Знаток
    Слегка начал работу, так сказать болванка.... Свет не лучше?
    Очень сложная модель, так как моделю в автокаде.
      296,9 КБ
      86
  11. dimkach
    dimkach Знаток
    И если не трудно - можете подогнать настройки мата для стекла окна..... А то это vgzGlass, а он не работает с альфа каналом :(, который мне будет очень тут нужен.
  12. Dmitriy Yarkov vip
    Поднимаешь исо камеры, естественно, появляются засветы. Но если поставить экспоненту, они должны уйти. Можно рейнхард.
  13. dimkach
    dimkach Знаток
    Немного поменял виз....Похоже на что-то?
      360,2 КБ
      90
  14. Dmitriy Yarkov vip
    Получше. Не слишком желтовато?
    За балкон верхушки деревьев вставь)
  15. dimkach
    dimkach Знаток
    За балкон потом пойдет фон какой-нить. Пока интерьером занят.... Желтовато? Ну не знаю... Думаю мебелью разбавлю желтизну...
  16. kukart
    kukart Знаток
    на большую баню в рязани похоже -0
  17. wbss
    wbss Знаток
    Из всего этого могу сделать только один вывод- у BlackAgate стальные нервы.
    Я конечно понимаю, что на этом форуме конструктив не главное, но е-мое не до такой же степени, здесь же какая то профанация всего. Прогноз: какие бы советы не давали кончится ничем.
    20 одинаковых картинок на все замечания ответ будет один: ЧТО ТАКОЕ ОНО ВСЕ И ЕСТЬ (за capslock извиняюсь)
  18. dimkach
    dimkach Знаток
    Точно, сам о бане подумал :) Исправим скоро.
  19. dimkach
    dimkach Знаток
    Я очень надеюсь, что я все-таки не очень раздражаю коллег своей темой. Согласен, много визов лишних в этом топике. Постараюсь впредь не вытаскивать сюда все подряд несмотря на соблазн узнать как можно скорее ваше мнение о каждой мелочи. Прошу еще раз простить за доставленное неудобство.
    Каждое мнение мне очень важно и я благодарен каждому, кто оставляет комментарии, даже те, которые я старался оспаривать прежде.
    Спасибо всем.
  20. dimkach
    dimkach Знаток
    Ну вот уже имеет право быть обновленным этот топик. Интересует ваше мнение по поводу качества виза. Спасибо.
      506,2 КБ
      91
      492,8 КБ
      88
