DOF
Тема в разделе "Графика в фильмах", создана пользователем |Shans|, 21 апр 2009.
  1. |Shans|
    |Shans| Активный участник
    Этот вопрос поднимался в теме про кино, но хочется окончательного ответа...
    1. В кино-камере ДОФ делается диафрагмой, как избегают при этом изменения яркости при открывании\закрывании диафрагмы?
    2. Почему все таки Доф нельзя сделать без адаптера на цифровой камере?Понимаю что из за размеров матрицы, но почему?
  2. Аркадий Сухушин
    Аркадий Сухушин Активный участник
    http://www.35mm-dof.ru/faq/50-dof-adapter-inside - тут почитай.
    А тут подробно о том почему http://www.afanas.ru/video/photo.htm
  3. Grinya
    Grinya Активный участник
    Вторая ссылка крута! Пожалуй закажу себе 35мм-насадку на бытовую камеру! ))
  4. Rejysser
    Rejysser Активный участник
    если закажите, как установите сообщите пожалуйста как работает, очень интересно
  5. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    а что мешает управлять ДОФом нелинейно? на мой взгляд гораздо больше возможностей...
  6. |Shans|
    это как?
  7. Rejysser
    Т.е. уже в программе композа? Если да то как реализовать четкий переход глубины резкости например от двигающегося человека к заднему фону?
  8. |Shans|
    Нет пост продакшине это невозможно
  9. Михаил Коровянский
    либо я вас не правильно понял, либо не пойму вашего непонимания )))
  10. Rejysser
    Управление ДОФом нелинейно - после съемки? Я так понял в окмпозе через блур и маты под блур совать, как в videocopilot в уроках. или как?
  11. Михаил Коровянский
    ну естественно, масками, только знать надо как использовать всё это, поскольку для размытия переднего плана по маске надо знать некоторые нюансы.
  12. |Shans|
    Ну я же про кино говорю
  13. Михаил Коровянский
    а я про что? совсем недавно делали для кино подобное нелинейно, всё возможно при правильном подходе.
  14. |Shans|
    Запара
  15. Михаил Коровянский
    тем не менее, вполне реально и не настолько уж и запарно
  16. |Shans|
    Ну, ето ненормально, я думаю что если продают доф адаптеры, то они для чего то используются
  17. Михаил Коровянский
    смотря с какой стороны смотреть.. ну а иногда, а точнее в большинстве случаев, потребность в ДОФе может возникнуть уже после того, как весь материал отснят и переснимать нет возможности.
