DocuSlim для PC
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 10 апр 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Работаю над подобием DocuSlim. В принципе, делает многое из того, что и маковский, процентов так 85. Возможно пока следующее (в автоматическом режиме :)
    Уменьшение-увеличение картинок на кварковский процент,
    (20 пар обуви помножить на 17 мб исходного файла в каждой паре -- это 340 мб. половина диска компактного. после уменьшения объемов каждой иллюстрации до 15-20% весь объем становится как-то... кузявее :)
    а если учесть что страниц в журнале с подобным содержимым бывает и пять и десять и пятнадцать, то на душе все веселее и веселее)
    модификация и установка 100-100 в панели управления,
    (это для обработанных картинок)
    кропинг и реимпорт с новым именем (пригодится для разворотов из одной фотографии и т.п.)
    насчет наведения резкости, цмикования и поворотов...
    тут пока ручками, но опять же открыть файл на 20 мб или на 3 мб и обработать его -- получится в несколько раз быстрее... просто резкость и цмикование можно и автоматом в фотошопе.
    а вот повороты и отзеркаливание
    не все ясно с алгоритмом и спокойнее их тоже вручную сделать и проконтролировать, тем более что в верстке обычно не так уж и много подобных файлов (по моему опыту 7-12 %% от общего числа).
    так что кнопки "Журнал" либо "Газета" не обещаю. но облегчение и "успеть до полуночи" гарантирую.
    жду откликов от заинтересованных в данном проекте.
    Elkart.
    P.S. Кстати, планирую экстеншен назвать RelaXPress :)
    Freeware or something else?
    Автор: Steve (---.yp.ru)
    Дата: 14-04-2004 21:26
    Это видимо, означает, свободно или как?
    Да особых денег я брать не собирался. Кто захочет, может наградить. Всё таки избавление от геморроя :).
    "БАРМЕ-Е-ЕН!!! Коньячку кружечку!" (с) Масяня.
    Единственная загвоздка: там используется "макрокомандующий", вот он шароварный. Что-то заявляет о триале в 30 дней. Или просит взамен ключа долларов 30.
    Я-то проблему решил. А как вы её будете решать -- ваши проблемы :)
Модераторы: Mic Nau
