Подскажите как возможно вставить точку между двумя точками имеющейся кривой
задача стоит такая:
1- есть круг из 16 sections разрезанный на двое
2- к концам одной половины надо приделать прямые
3- но надо сохранить угол в месте соединения поэтому без
дополнительных точек не обойтись как я понимаю
4- если просто поставить нессколько точек в конечную точку
или использовать режим Connect в Attach Curves
то скругления в угле вообще не будет (а мне скругление нада)
5- вижу выход лишь в дополнительных точках на концах кривых
6- ну с прямой вообще ерунда а с кривой из окружности поидее
можно ее продублировать и используя ее как шаблон добавить
точки продолжив кривую а потом переместить используя привязку
к кривой шаблона.или др вариант опять же дублируя кривую
переместить копию создать поверхность добавить изопармы в
нужное место потом скопировать кривую поверхности с уже новыми
точками
7- но как-то попроще нельзя ведь с изопармами можно ?
задача стоит такая:
точками
