Добавление цвета в режиме overlay
shadow2572
Во многих туториалах, посвященных созданию иллюстраций в Photoshop, особенно англоязычных, предлагается сначала выполнить тонировку в оттенках серого цвета, поскольку так проще распределить участки света и тени. А затем наносить цвет в режиме overlay. С освещенностью разобраться действительно проще в черно-белых тонах, в итоге рисунок приобретает объемность и правдоподобный вид. Проблема в том, что при последующем нанесении в режиме overlay цвета получаются несколько "грязными". Использует ли кто-нибудь подобный метод и как обходит данную проблему?
Я предпочитаю делать таким образом только общее тонирование, а потом все равно дорабатывать "цветной" кистью.
Но в целом, регулировать свет/тень очень удобно с помощью кривых. Для начала достаточно поднять ползунок так, чтобы черный цвет стал серым. Даже такая простая операция поможет добиться лучшего результата.
shadow2572
Спасибо за совет! Кривыми до сих пор вообще не пользовался, наращиваю/уменьшаю цвет исключительно кистью (в режиме аэрографа).
