Добавить реализма.
Dima Forman
Все вроде как устраивает, но думаю добавить как то реализма, что скажите дорогие коллеги ?
3DS9 Vray 1.5 PS_s2
Grotesque
ну начнем сверху вниз
потолок-надобы уменьшить ширину планок на которых лежат плиты, сами светильники надо бы перемоделить (сделать их по принципу и подобию :)))) ) и светильник левый дальний он не может сечься стеной плиты могут а светильники нет. Потолок по стенам должен отбиваться монтажной планкой, кстати саму планку стоит сделать пообъемней.
Стекло на полках стоит дороботать или поищи в нете готовый мат стекла. Оно должно быть попрозрачней при приближении к перепендекулярным углам обзора и на срезах стекла должен присутсвовать цвет если это только не оргстекло
потом растения лучше поменять можно только оставить желто-зеленое и горшок по драстения не надо делать блестящий хром.
Дальше все молдинги имеют слишком сильную отражаемость в то время как зеркало выглядит сильно запыленным, поменяй эти маты местами и на молдингах добавь чуть шума или сделай их чуть объемнее
Размер клавиатуры несколько не пропоционален, относительно монитора, у меня 21 монитор и его ширина равна ширине клавиатуры а у тебя монитор получаеться 26 примерно
Диван материал похож на материал из фильмов про садо мазо т.е Латекс его стоит заменить
за диваном в окнах сдоит добавить бэк,
и добавить надо деталей стул, возле компа бумажек всяких деловых органайзер ручки карандаши и т.д
sir3D
А про степень сглаживания все забывают. Столешка как-будто порублена.
Нужно ставить не Area, а Catmull-Rom
v2s
Проблема как раз и кроется в том, что катмул-рум стоит, посмотрите внимательно на черные обводки вокруг яркого света на потолке... Это глюк ви-рея... Так что выключи его вовсе. Еще бросается в глаза "граненность" круглого стола - пожалел полигонов, что ли? Ну и еще, пустовато как-то... Будто никто здесь не бывает, нет не папок каких-то, ни ручки, ни книжки какой...
