DMM - Digital Molecular Matter
DanR
Всем привет. решил создать тему по DMM кому интересно и если есть наработки то присоединяйтесь и делитесь.
В общем принцип работы понятен вот только один очень серьезный вопрос: как выйти за рамки контейнера симуляции??? т.е. если передвинуть DMM object от центра координат >1500 см то симуляция не работает... При взрыве частички доходят до контейнера и залипают.. На счет идеи чтобы уменьшить DMM объекты не подходит.
Отставить панику! Все работает и при больших размерах.
Просто уменьши рульку в DMM Asset Maneger -> DMM Scene Node -> Seect -> DMMScene1 -> DMM Scene Attributes -> Space Scale (Meters)
стоит по умолчанию "1"
ставь примерно 0,05 - 0,07
и все начинает двигаться.
DanR
мега спасибо!!! вот я ..ох я изменял это значение в DMM Scene->Default DMM Scene Settings но они не придавали никакого значения )))
DanR
есть еще один вопрос.. как скалировать время.. т.е. ускорять либо уменьшать скорость симуляции
DanR
tabalk знаешь какой нибудь способ как экспортнуть ДММ во Vue??
По-моему тебе стоит двигаться всторону композа, а не городить всю геометрию, анимацию и эффекты в одной сцене.
Ну условно: сделал-анимировал фон (в том же самом VUE) , сделал в maya героя (анимировал), сделал разрушение, сделал пыль тире молнии тире огонь и так далее (помня, конечно, о постановке освещения, взаимодействии света и тени, о расположении объектов на дальних и ближних планах)... и всЁ это в разных сценах, разными (по ситуации) рендерами нарендерил и слоями скомпозил. Это супер грубое описание, но направление советую такое...
DanR
да я то это понимаю... но я подчиненный, что сказано то сделано. В общем есть такая штука в ДММ - Export to Cobra... посмотрел в инете в общем там какой то универсальный формат и можно экспортить в разные 3д софты.
awol
А вот еще вопросик... Как запечь (to bake) анимацию? Как сохранить все в кэше- оно понятно. Как сохранить анимацию - тоже более менее понятно. Там на выходе получается XML файл. Но вот как запечь анимацию- не соображу. Подскажите, камрады!!
awol
вот оно как....
а чем же тогда всякий destruction делать?
пытался с помощью Realflow, но как-то не пошло)))
awol
, пишут как раз про что надо:
"Pdi! is integrated in the most popular 3D packages, It catches the geometry from the viewports and computes the final result as animation keys"
знатоки, а скажиет,по сравнению с ДММ оно как. лучше-хуже?
DanR
#16
поюзал сегодня пулдаунит... + можно запекать анимацию... все объекты разделены между собой... можно вешать флюиды
- попробовал сделать большое разрешение разбития и у меня вылетела прога. при тех же настройках ДММ ниразу не вылетал..
Rassomon
Здравствуйте!
подскажите, что случилось с библиотекой материалов.
выдает сообщение:
Warning: DMM: DMM Material library 'C:/Users/Антон/Documents/DMM Libraries/materials/materials.xml' is not a valid file
Спасибо.
DanR
#19
перепеши, либо сам создай текст док и сохрани как xml
<?xml version="1.0" ?>
<DMM_MATERIALS>
<MATERIAL name="wire">
<toughness>0.0</toughness>
<density>1000.0</density>
<poissons>0.33</poissons>
<friction>0.6</friction>
<youngs>30000000.0</youngs>
<yield>0.0</yield>
<maxYield>0.0</maxYield>
<wakeupRadius>1.2</wakeupRadius>
<creep>0.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="strongskeleton">
<density>200.0</density>
<poissons>0.0</poissons>
<youngs>39500000.0</youngs>
<yield>0.03</yield>
<maxYield>0.1</maxYield>
<creep>1.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="rigidplastic">
<toughness>46273.0</toughness>
<density>1100.0</density>
<poissons>0.19092</poissons>
<friction>0.711</friction>
<youngs>7943310.0</youngs>
<yield>0.35</yield>
<maxYield>0.528</maxYield>
<wakeupRadius>4.0</wakeupRadius>
<creep>0.911</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="sheetmetal">
<toughness>94721.0</toughness>
<poissons>0.191</poissons>
<yield>0.225</yield>
<maxYield>0.5</maxYield>
<creep>0.863</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="Concrete_Medium">
<toughness>32441.0</toughness>
<density>3500.0</density>
<friction>1.0</friction>
<youngs>129163000.0</youngs>
<yield>0.05</yield>
<creep>0.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="Concrete_Strong">
<toughness>37823.0</toughness>
<yield>0.05</yield>
<creep>0.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="ub_foil">
<poissons>0.25</poissons>
<youngs>25000000.0</youngs>
<yield>0.03</yield>
<creep>1.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="ub_rubber">
<density>2000.0</density>
<youngs>1000000.0</youngs>
<yield>0.0</yield>
<creep>0.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="rubber">
<toughness>20468.0</toughness>
<yield>0.0</yield>
<creep>0.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="ub_ghostjelly">
<density>100.0</density>
<poissons>0.35</poissons>
<youngs>10000.0</youngs>
<yield>0.0</yield>
<creep>0.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="ub_stiffwire">
<youngs>100000000.0</youngs>
<yield>0.03</yield>
<maxYield>0.7</maxYield>
<creep>1.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="Weak_Bricks">
<toughness>2734.0</toughness>
<youngs>3000000.0</youngs>
<yield>0.0</yield>
<creep>0.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="Carbonite">
<toughness>28684.0</toughness>
<density>2889.0</density>
<poissons>-0.238</poissons>
<friction>0.611</friction>
<youngs>18361300.0</youngs>
<yield>0.0</yield>
<creep>0.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="Carbon_Graphite">
<toughness>2500.0</toughness>
<density>2250.0</density>
<youngs>48000000.0</youngs>
<yield>0.0</yield>
<creep>0.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="hard_rubber">
<toughness>155618.0</toughness>
<poissons>-0.201</poissons>
<youngs>10113500.0</youngs>
<yield>0.014</yield>
<maxYield>0.169</maxYield>
<creep>0.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="ub_denting">
<density>3917.0</density>
<poissons>0.218</poissons>
<youngs>127024000.0</youngs>
<yield>0.031</yield>
<maxYield>1.0</maxYield>
<creep>1.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="ub_Diamond">
<poissons>0.1</poissons>
<youngs>1000000000.0</youngs>
<yield>0.0</yield>
<creep>0.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="ub_plant">
<youngs>250000.0</youngs>
<yield>0.03</yield>
<creep>1.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="weak_crystal">
<toughness>1300.0</toughness>
<friction>0.572</friction>
<yield>0.0</yield>
<creep>0.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="safety_glass">
<toughness>20618.0</toughness>
<yield>0.089</yield>
<maxYield>0.256</maxYield>
<creep>0.9</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="plywood">
<toughness>16681.0</toughness>
<friction>0.8</friction>
<youngs>4000000.0</youngs>
<yield>0.133</yield>
<maxYield>0.333</maxYield>
<creep>0.672</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="ub_rebar">
<youngs>10772200.0</youngs>
<yield>0.1</yield>
<maxYield>0.9</maxYield>
<creep>1.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="rebar">
<toughness>264377.0</toughness>
<yield>0.1</yield>
<creep>1.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="granite">
<toughness>202587.0</toughness>
<density>1389.0</density>
<poissons>0.181</poissons>
<friction>0.931</friction>
<youngs>50236000.0</youngs>
<yield>0.002</yield>
<maxYield>0.212</maxYield>
<creep>0.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="plant">
<toughness>4000.0</toughness>
<yield>0.0</yield>
<creep>0.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="clay">
<toughness>11658.0</toughness>
<yield>0.0</yield>
<creep>0.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="cardboard">
<toughness>1855.0</toughness>
<density>166.0</density>
<youngs>632457.0</youngs>
<yield>0.069</yield>
<maxYield>0.283</maxYield>
<creep>0.65</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="medium_stone">
<toughness>37709.0</toughness>
<density>4000.0</density>
<poissons>0.001</poissons>
<friction>0.722</friction>
<youngs>90503000.0</youngs>
<yield>0.0</yield>
<creep>0.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="weak_stone">
<density>3054.0</density>
<yield>0.0</yield>
<creep>0.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="plaster">
<toughness>15847.0</toughness>
<density>1277.0</density>
<friction>0.5</friction>
<youngs>7345340.0</youngs>
<yield>0.139</yield>
<maxYield>0.289</maxYield>
<creep>0.494</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="ub_flesh">
<density>250.0</density>
<youngs>400000.0</youngs>
<yield>0.0</yield>
<creep>0.8</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="flesh">
<toughness>1754.0</toughness>
<youngs>18565.0</youngs>
<yield>0.0</yield>
<creep>0.8</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="asphalt">
<toughness>37708.0</toughness>
<density>1054.0</density>
<poissons>0.182</poissons>
<youngs>3696680.0</youngs>
<yield>0.067</yield>
<maxYield>0.189</maxYield>
<creep>0.995</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="tree_wood">
<toughness>26357.0</toughness>
<friction>0.846</friction>
<youngs>10669700.0</youngs>
<yield>0.0</yield>
<creep>0.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="wood">
<youngs>4952430.0</youngs>
<yield>0.0</yield>
<creep>0.0</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="drywall">
<density>721.0</density>
<yield>0.283</yield>
<maxYield>0.583</maxYield>
<creep>0.944</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="lead">
<toughness>116044.0</toughness>
<density>11340.0</density>
<poissons>0.44</poissons>
<youngs>16448600.0</youngs>
<yield>0.149</yield>
<maxYield>0.378</maxYield>
<creep>0.883</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="iron">
<toughness>157745.0</toughness>
<density>7820.0</density>
<poissons>0.291</poissons>
<youngs>11000000.0</youngs>
<yield>0.06</yield>
<maxYield>0.345</maxYield>
<creep>0.877</creep>
</MATERIAL>
<MATERIAL name="ceramic">
<toughness>40000.0</toughness>
<yield>0.0</yield>
<creep>0.0</creep>
</MATERIAL>
</DMM_MATERIALS>
