ДЛЯ ОСОБО ОДАРЕННЫХ!!!!!!
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Igor U, 9 авг 2001.
  1. Igor U
    Igor U Знаток
    Был задан четкий вопрос по поводу увелечения количества точек на дюйм с 72 до 300 и именно в MAX!
    Если не знаете не хрен соваться и быковать по поводу кнопок 640*480!
    Для деблов обьясняю- эта кнопка для увелечения размера изображения , а не увелечения количества точек на дюйм!
    И повторяю для особо тугих ,мне интерестно можно ли это сделать в MAX!
    По поводу других графических програм - без соплей скользко!!!!!!!!!!!!!
    Не нервничай так. Акей?
    Макс – программа не для полиграфии. Поэтому такого понятия как «точка на дюйм» там просто нет.
    Надо отрендерить для печати – залезь в какой нибудь растровый граф.редактор – поставь нужное разрешение и узнаешь нужный размер картинки в пикселях. Потом устанавливай этот размер в максе.
    Стандарт мониторного разрешения – 72dpi, пошло еще со времен Мака, и от этого никуда не денешься.
    Все правильно отрендери картинку большого размера, а затем в фото@!#$ пересчитай без интерполяции.
    Вы что говорите, он же сейчас опять кричать начнет :)
    Мля, тебе был дан четкий ответ - НЕТ такой возможности. А зачем тебе это в максе -жутко любопытно. (действительно - очень редкий вопрос)
    V makse mojno otrenderit` s resolution bol`she 72 dpi :)
    Sushestvuet format *.eps (Encapsulated PostScript Files)
    3ds max can render images to Encapsulated PostScript format files, which have the .eps or .ps extension.
    PostScript is an Adobe page-description language for encoding graphics images. It is supported by many printing devices and is widely used in desktop publishing and graphic design as a means of porting images from one platform to another.
    When you render to an Encapsulated PostScript file, you have the following options:
    Units: Select inches or millimeters.
    Image Orientation: Select portrait (tall) or landscape (wide).
    Data Format: Select binary or ASCII.
    File Type: Select color or grayscale.
    Preview: Check to generate a thumbnail image so that file browsers can preview the contents of the PostScript file.
    Page Size: Set width and height measurements.
    Resolution: Set width and height resolution in dots per inch (dpi).
    Когда я был маленький, я читал сказку про кота ФИКУЛЬКЕВИЧА.
    Так вот, он говорил, что один дурак может задать столько вопросов,
    что не один умный на них не ответит!
    Тебе всё правильно сказали!
    Пример - если в МАХе 3000 х 2400, то в Рнотоshop 10 x 8 in (300).
  9. Igor U
    Igor U Знаток
    Судя по ответу сидеть тебе и дальше читать сказочки про этого кота !
    Ты наверное из категории тех бесталковых которые с одного раза не понимают!!!!!!!!!!!!!!!!
    Четко сказано не знаешь ответа сиди книжки читай , а то посмотри что люди умные пишут !
    ДЕБИЛАМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН--------------ПОНЯТНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. Guest
    > ДЕБИЛАМ ВХОД
  11. Igor U
    Igor U Знаток
    Чего в книжке про котика вычитал !
    ДЕБИЛАМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПОНЯТНО!!!!!
  12. Guest
    Да ты с катушек съехал, милый друг.
    Без обид.
    Одни факты.
  13. Guest
    Я здесь не самый дока, но такие вопросы, как мне кажется, задавать вподляк, голова человеку дана для того чтобы ей думать, а не засорять конфу. И вообще по-моему реально интересных, а главное, полезных вопросов нет!!! Может модераторов нужно пригласить?
  14. Igor U
    Igor U Знаток
    boomer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ну а своей головой ты до чего дадумался, хотелось бы узнать!
