для интерьеров insight или vray? Что лучше?
Правда ли, что для интерьеров insight лучше приспособлен? У кого какие соображения на данный счёт.
Пока сам пользуюсь Vray - меня устраивает. Хочется попроб. insight.
Кстати, код для его активации кто знает? Где взять кряк для версии 2.30
Please, господа.
Tony 1017
в основном приспособленность инсайта к интерьерам выражается в независимом от камеры ГИ
что, несмотря на дополнительные усилия требуемые для создания "чистой модели", в итоге экономит массу времени, даже если анимация не является целью работы
в случае если анимация таки нужна
то IMHO v-ray ну никак не лучшее средство :)
кроме этого некоторым привычнее/необходимо работать с фотометрией
которая пока что в v-ray'е отсутствует
hved
но если у тебя нет времени вылизывать геометрию,ну,например,как у меня,когда изменения в интерьере идут с завидным постоянством,эскизный проект,проектирование on-thе-fly,то инсайт отпадает со всеми своими преимуществами..но у меня нет анимации :)
czw
Когда у меня стоит задача 12 часов и визуализация трех комнат, то отпадают все рендеры кроме сканлайна, даже рэйтрейс отпадает. :)
Может кто-нибуть подкинет ссылку на реалистичное искусственное освещение интерьера сделанное FR и VRay?
И еще я не видел в FR-е интерьеров с высокой детализацией. :)
И почему в стороне остается Brazil? :)
Tony 1017
"И почему в стороне остается Brazil? :)"
по тому же почему и
"я не видел в FR-е интерьеров с высокой детализацией. :)"
нет у людей времени ждать пока ОНО СВЕРШИТСЯ :)))
Kleonid
по поводу реалистичности - я так понимаю... нет фотометрии - нет и реалистичности .... ( это про FR и др.)
Но прошу прощение за навязчивость.... вопрос у меня возник:
а что такое высокая детализация ? в чем она измеряется....
вот к примеру здесь какого она уровня ? (прошу прощения у авторов )
http://www.render.ru/gallery/index.php3?act=1&id=4973
http://www.render.ru/gallery/index.php3?act=1&id=4852
заранее спасибо
czw
Детализация измеряется количеством фейсов в сцене :)
Детализация -- средняя. Завтра может в архитектурной галерея опубликуют нашу каминную. Конечно, качество не блеск, но вот детализация высокая :)
А в FR тоже нет фотометрии?
Вот примеры достаточно детализированных сцен:
http://www.render.ru/gallery/index.php3?act=1&id=3823
http://www.render.ru/gallery/index.php3?act=1&id=2633
http://www.render.ru/gallery/index.php3?act=1&id=2634
http://www.render.ru/gallery/index.php3?act=1&id=2635
http://www.render.ru/gallery/index.php3?act=1&id=4567
http://www.render.ru/gallery/index.php3?act=1&id=4476
Tony 1017
"по поводу реалистичности - я так понимаю... нет фотометрии - нет и реалистичности ...."
____________________________________________
если бы это было правдой то у ЛС, виза и инсайта не было бы конкурентов :)
реалистичность в первую очередь определяется отытом и умением автора работы
инструмент дело второе
но даже при прочих равных фотометрия всего лишь дает возможность правильно симулировать заданное искусственное освещение
например:
http://www.rmdesignstudio.com/insight/both_s.jpg
но вовсе не обязательно что полученная симуляция сама по себе будет выглядеть реалистично
czw
Симуляция освещения при помощи файлов в которых заданы параметры излучения светильника (не лампочки), а светильника (люстры, бра и т.п.). Например у галогенок есть усики. С помощью фотометрических источников света они появятся и при рендеринге :)Oleg wrote:
Kleonid
> конкурентов :)
мое личное мнение....(в области арх. визуализации ) здается мне у ЛС действительно конкуренты по качеству рендера отсутствуют....как в прочем похоже и по времени просчета(
> автора работы
_________________________________________________
архххи правильно......согласен целиком и полностью....
Eugeen
Да, согласен, всё в наших руках, а не железа и софта. Хотя последнии имеют не маловажное значение.
О детализации. Для ФРа, например, количество полигонов не так существенно. Там есть настройки по этому поводу. А вот подробно и качественно отразить высокодетализированную текстуру, пожалуй, у любого рендера быстро не получится.
По совету Антона, перед Инсайтом я начал юзать LS (так в нем и остался, все логично, последовательно и предсказуемо) и могу сказать, что детализация при работе LS играет как бы не главную роль, читай доки LS. Все то что планируется показать вторым планом я как правило замещаю либо текстурой либо облегченной моделью в итоге просчет идет мин.
Работы выполненные в LS (не мои, но по уровню детализации) можно глянуть тут: http://www.cgarchitect.com/gallery/galleryList.asp дать поиск на LightScape
