Для чего нужна большая битность?
Тема в разделе "Графика в фильмах", создана пользователем -, 6 авг 2002.
    Извените за ламерский вопрос, но для чего нужна битность изображения более 8-бит на канал?
    Для точной передачи цвета
    Ну, например, иногда для работы с изображениями, сканированными с кинопленки (используется 16-бит, 10-бит в "логе" и еще чёрта в ступе :))), для работы с HDRI-изображениями (для описания пикселя используется вообще float, а не integer), когда предстоит чумовая цветокоррекция по яркости или гамме... Случаев достаточно, главное, четко понимать, нужна ли тебе в конкретном случае глубина цвета более 8-бит на канал.
    Компания Cinesite Eastman Kodak спокойно включила в фильм о Джеймсе Бонде 8-битную графику на фоне 10-битной. И, кстати, этого не чурается, так как включила такой технологический прием в свой деморолик.
    Иными словами, если не требуется работы, связанной с цветокоррекцией, ваш supervisor может выбирать 8-битную технологию.
    А что будет, если цветокоррекцию выполнять в 8 битах? Чем черевато? Если не трудно - обьясните.
    чего тут объяснять, возми и ручки покрути, сам увидишь :)
    Я просмотрел информацию по этой теме в сети и так понял, что битность в основном необходима для "запаса прочности" картинки. К примеру, если необходимо откорректировать "темный" материал, то 8 бти не хватает. При повышении яркости исходника начинает пявляться цветовой шум. У 16-бит тоже такое возможно, но диапазон редактирования в этом случае выше, а соответственно и качество финального изображения.
    а причем здесь HDRI???
    Этот самый запас нужен в основном при цветокоррекции в самой нижней и самом верхней части кривой . Именно там может начаться квантование - появление заметных широких полос с одинаковой яркостью. Например, на том участке изображения, где есть небо.
    Об HD. Внутренний формат - 12 бит/цвет, на выходе - 10 бит/цвет.Так что, 16-ти там появиться никак не может.
    10 бит/цвет соответствует стандарту Kodak Cineon,
  9. RenkO
    RenkO Мастер
    Дык, HDRI (High Dynamic Range Image) изначально рассчитывался под представление пикселя, как float, так как в нем пишется не совсем цвет, точнее то, что не может передаваться современными съемочно-воспроизводящими устройствами, если ты представляешь, что такое "диапазон оптических плотностей" (его, обычно обозначают как "число D" для разных девайсов - от сканеров до кинопленок), то ты меня поймешь.
    A High-Dynamic Range image is an image that has a greater dynamic range than can be shown on a standard display device, or that can be captured with a standard camera with just a single exposure.
    определение от одного из "отцов" этой технологии.
  10. Guest
    Извини, постил с машины своего другана :) В тот момент в конторе рубанули свет, УПСа не было....
    Информацию про HDRI можно найти на www.debevec.org
    Удачи!
  11. Guest
    Что такое HDRI я прекрасно знаю. И с работами Пола Дебевека хорошо знаком. В этом формате дополнительная битность играет несколько другую роль. Каждый приксель HDR-изображения имеет информацию о количестве излучаемого света, которая записыватся в этих дополнительных битах. Количество битов в каждом из RGB каналов вполне может быть 8.
    @Владимир: Я понял. Осмелюсь провести параллель между видео и звуком. Если усилить (до 0dB) тихозаписаную (-60dB) 16-ти битную фонограму, то полезет шум квантования. При 24-х битной записи такое не происходит...
    Всем спасибо за ликбез.
  12. Guest
    Насчет звука, совершенно точно!
    Насчет HDRI и 8-бит не вполне согласен. Провожу твою же аналогию со звуком, "усиление изображения" есть функция add или multiply, если у изображения "большая динамика" (как в звуке, правда:), то часть информации окажется потеряна, в звуке - "шумы квантования", "перемодуляция" (если уж очень "задрали"), в изображении - "banding"...
  13. Guest
    Thanx....
  14. Guest
    Также 16-бит активно используют для применения дисплейса в том же прмане например - более гладко выходит.
  15. Guest
    A Matrix вообще полностью восьмибитный (вообще то это заметно на уровне ощущений)
  16. Guest
    take a look. You'll have no more questions :)
    http://www.eyeonline.com/specialindex/df4teaselink.html
