Для чего нужем модификатор X-form?
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Paul Sidorov, 31 окт 2003.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Paul Sidorov
    Paul Sidorov Мастер
    Сколько в Максе работаю тут недавно наткнулся, не могу понять, что это такое. В хелпе набирал X-form - выдает список модификаторов знакомых с детства. Просвятите, а то сувствую себя глупо как-то. :)
    Kvazymode, ну ты че! ты же гений тридэ и композа, ты же с детства по слоям рендеришь..............
    разочаровал :(
  3. Paul Sidorov
    Paul Sidorov Мастер
    Нет, родной, гений это - ты. А я - професиионал, которому не стыдно спросить, если он чего-то не знает.
  4. Paul Sidorov
    Paul Sidorov Мастер
    стало быть ты тоже не знаешь, что это такое?
    XForm Modifier
    Modify panel > Make a selection. > Modifier List > Object-Space Modifiers > XForm
    Make a selection. > Modifiers menu > Parametric Deformers > XForm
    Tab panels > Modifiers tab > XForm modifier
    Use the XForm (short for Transform) modifier to apply transformations (Move, Rotate, Scale) to objects. The XForm has two main functions:
    To animate transformations of a sub-object selection. You can also animate the position of the modifier's center.
    To transform an object at any point in the stack.
    Note: The Linked Xform modifier is a variant of XForm. Linked XForm has no gizmo or center of its own. Instead, a given selection is "linked" to another object, which supplies its gizmo and center. Using Linked XForm, you can link a sub-object selection directly to the coordinate system of another object.
    Using XForm
    XForm provides a gizmo and center for any geometry it receives from the stack whether it's a sub-object selection or the whole object. XForm has no parameters. When you move the XForm modifier gizmo, the center moves with it, along with the geometry.
    You can reposition the XForm center separately from the gizmo.
    Offsetting XForm Center
    At the XForm Center sub-object selection level, only the Move transform is available. This lets you reposition the center. When you return to the Gizmo level, you can rotate or scale the selection around the offset center. The center position and gizmo transformations are all animatable.
    Scaling with XForm
    When you scale an object with a toolbar Scale tool, the software applies the effect to the object after all the modifiers in the stack. In some cases you might want to squash or stretch an object before applying geometric or edit modifiers. XForm makes this possible.
    By applying XForm and scaling its gizmo, you can place the scaling operation anywhere in the stack.
    Using XForm with Volume Select
    You can combine the XForm and Volume Select modifiers to animate sub-object selections. This combination makes it possible to animate both the effect of a modifier on the selection (Volume Select) and a transformation of that selection (XForm).
    Procedures
    To use the XForm modifier:
    Choose a location in an object's stack and apply the XForm modifier.
    The Gizmo sub-object level is automatically activated. All transform buttons are available on the toolbar.
    Move to a nonzero frame and turn on Auto Key to animate the next step.
    Transform the gizmo.
    As you transform the gizmo, the selected geometry is transformed with it.
    To use XForm as a scaling modifier:
    Apply XForm to an object or a sub-object selection.
    Scale the gizmo.
    The rescaled geometry becomes "part of the stack" because the scale transform is carried with XForm, instead of being applied after the modifiers.
    Interface
    This modifier has no parameters, but you can transform the XForm gizmo and the XForm center. If you switch the selection level to the XForm center, only the Move transform is available. This lets you offset the center and transform the gizmo around it. Both offset and gizmo transformations are animatable.
    Linked XForm Modifier
    Modify panel > Select objects or sub-objects. > Modifier List > Object-Space Modifiers > Linked XForm
    Select an object or sub-objects. > Modifiers menu > Animation Modifiers > Linked XForm
    Linked XForm modifier
    Tab panels > Modifiers tab > Linked XForm modifier
    The Linked XForm modifier links the transforms for any object or sub-object selection to another object, called the control object. The control object's motion, rotation, and/or scale transforms are passed onto the object or sub-object selection.
    Using Linked XForm
    Linked XForm connects any geometry it receives from the stack to another object, which is called the control object. Its single control simply picks the control object. To use this modifier, you must have at least two objects in your scene.
    See also
    XForm Modifier
    Procedure
    To apply a Linked XForm modifier:
    Choose a location in an object's stack and click Linked XForm on the Modifiers rollout.
    On the Parameter's rollout, click Pick Control Object. When animating, do this at frame 0.
    Select the object you want to be the control object.
    This completes the link. The name of the control object appears on the Parameters rollout
  6. Paul Sidorov
    Paul Sidorov Мастер
    Конечно, нескольких первых строчек было бы вполне достаточно, но все равно спасибо. И еще, прекрати издеваться, тебя бы в мои условия, запел бы Лазаря. Все бы отдал, чтобы от компьютера ни на шаг, и заниматься только своим делом. До какого состояния нужно было дойти, чтобы в хелпе не увидеть нужную строку!!! Ненавижу режиссировать, ненавижу снимать, ненавижу ставить свет, ненавижу править стилистические и граМОтические (!) ошибки бездарных копирайтеров AAARRRRGGHHH!!!!!
  7. Paul Sidorov
    Paul Sidorov Мастер
    пока плохо представляю себе его практическую значимость, несмотря на подробное объяснение.
    сам по себе (один) xform в стеке ничего не делает, каким-либо модификатором выделяешь элемент объекта(подразумеваются вертексы), выше по стеку xform, в нем крутишь/перемещаешь/масштабируешь gizmo - и, пжлста, эффект налицо, иногда может быть полезно анимировать выделение, или включить soft selection , ну и так далее...
  9. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    Попробуй вот так:
    Труба достаточно побитая и шарик, пролетаюший вдоль по ней чуть большего диаметра.
    Городим вот такой стек на трубу:
    Xfrom ---- Scale Gizmo
    Vol. Select ---- Вертексы с софт селекшн. Выделяем при помощи Mesh=шарик
    Tube
    Понравится :)
  10. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    А таким образом нельзя ли заставить гусеницу танка ложиться на рельеф? :)
  11. Boris Kulagin
    Можно заставить проминаться грунт под гусеницей. Только потом он будет восстанавливаться :(
