Для чего используется Дистиллер?
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 14 мар 2003.
    Сказали, что напрямую кореловские файлы на печать отправлять неправильно, нужно сначала создать .ps файл, потом его дистилером в .pdf.
    Может кто расскажет поподробнее обо все, что с этим дистиллером связано - зачем, почему, как работает и т.д. и т.п. Спасибо.
    А почему не сохранить файл как *.EPS?
    И по сути, уже не первый год PDF известен, как формат, свободный от большинства недостатков, превращающих процесс переноса публикации в мэку. Это PDF - Portable Document Format, разработанный компанией Adobe. Учитывая, что в свое время она создала и PostScript, нетрудно предположить, что Adobe лучше кого-либо знает, как обеспечить точное и переносимое электронное представление документов любой сложности.
    В мире широко используют PDF для транспортировки сверстанных публикаций. Этот формат одинаково поддерживается платформами РС и Мас, включает все возможности PostScript. Для просмотра и печати PDF-документов требуется лишь бесплатно распространяемая программа-браузер - Acrobat Reader. Векторная графика при записи в PDF-файл не растрируется, растровая графика, понятно, записывается в виде растра (в сжатом и несжатом формате, с пересчетом разрешения), текст в кривые не преобразуется, шрифты можно внедрить в документ. Кроме того, стандарт PDF предусматривает возможность использования гипертекстовых ссылок, аннотаций, связь с Web, составление оглавлений и индексов, поиск глав внутри документа - то есть дает возможность создать настоящую электронную публикацию, которая к тому же будет на принтере выглядеть точно так же, как на экране.
    Еще можно почитать тут:
    http://users.i.com.ua/~prepress/prepress/ps_req.html
    http://www.adobe.ru/forum/f_acrobat.html
    полезно почитать и это:
    http://e-knigi.narod.ru/djvu_print1.html
    и для общего развития:
    http://www.nullsoft.ru/softpdfadobe.htm
    Для того, чтобы PDF был выведен без проблем, то есть был бы полиграфически безупречен (ведь он и для электронных документов используется, а не только для полиграфии, а «между тем и этим есть две большие разницы»), принят стандарт PDF/X.
    Уже готовый PDF можно привести к PDF/X с помощью плагинов для Acrobat-а Enfocus PitStop Professional (www.enfocus.com) или теми, делает Callas (www.callas.de). Или, хотя бы, точно установить, можно ли с этим PDF-ом что-нибудь сделать, чтобы он стал пригоден к печати, или путь его только в Корзину.
    Те, кто тебе это сказали, сами имеют весьма смутное представление о том, о чём речь. В общем-то, сказано всё правильно, если расчленить утверждение на части, а в совокупности получается, мягко говоря, чушь.
    1. Печатать напрямую из Корела можно, при условии, что макет соответствующим образом подготовлен к печати. Погготовка к печати в Кореле — песня долгая и геморройная, и как не старайся отличного результата не даст. В лучшем случае результат будет не плохим, в умелых руках даже хорошим, но отличным — никогда.
    2. PS-файл записывается для отправки его в RIP (Raster Image Processor), который может быть как программным (софтина, установленная на компьютер), так и «железным» (это, надеюсь, понятно). Не суть важно, какой RIP, общее у них то, что они преобразуют всё, что есть в PS-файле (векторная и растровая графика, текст) в B/W изображение, которое переносится на плёнку фотонаборным аппартом или лазерным принтером на кальку.
    Возможность записать задание печати в файл избавляет от необходимости держать ФНА в каждой конторе, а пользоваться услугами тех, кто ФНА имеет, при этом не озадачиваясь вопросом, есть ли в выводной конторе софтина, в который ты верстал или рисовал. PostScript — штука платформенно независимая, (с мелкимим оговорками) не привязанная ни к софту, ни к железу.
    Короче, в PS-файл печатают не потому, что нельзя печатать напрямую, а по ряду других причин.
    3. Большинство контор, имеющих ФНА предпочитают принимать PS или EPS, а не PDF. Это связано с тем, что не всякий RIP понимает PDF, и не всякий PDF пригоден для печати, даже если сделан из безупречного PS или EPS (это зависит от настроек Distiller-а).
    Даже если ты понесёшь на вывод ps-файл, никогда не лишне прогнать его через Distiller — если Distiller не выдал сообщений об ошибках, если PDF создан (будут ошибки, может и не создаться), и если в готовом PDF-е всё выглядит так, как задумывалось (например, шрифты не посыпались ли), то с большой вероятностью (хотя и не на все 100%) можно сказать, что и на выводе проблем не будет.
    PDF носить удобнее, потому, что он компактнее (и пр.). Проконсультируйся в выводной конторе, примут ли они PDF. Нет — неси PS или EPS.
    4. Многие программы могут создавать PDF напрямую, минуя PS-файл и Distiller — такие PDF-ы более пригодны для распространения электронных докментов со всяким встроенным интерактивом, но не для печати (в смысле, фотовывода — на офисный принтер печатай сколько угодно).
    P.S.
    И не делай PS/EPS/PDF из Корела.
    Что не поняла? конкретно
    Не совсем понятно, почему именно PDF. можно сделать так: шрифт перевести в кривые, сохранить как EPS, поместить файл в программу вестки ( Кварк, инДез ...) и в таком виде отдавать. Если нет опыта в сдаче работ на вывод, лучше пусть проверят те, кто будет выводить. И тем более не отдавать в PS. А PDF напечают в репроценте.
    Шрифты в кривые можно переводить на небольших объёмах текста, буквально несколько десятков знаков. Иначе можно RIP-у такую загадку загадать, что он её целый день разгадывать будет. ОСОБЕННО из Корела.
    Зачем EPS помещать в верстальнуб программу, если нужно только передать его на вывод? Прямо EPS и отдавай.
    Если нет вообще никакого опыта, то лучше собери в одну кучу все использованные шрифты, картинки и сам кореловский файл, и так отдай в выводную контору. Команда есть такая: File -> Prepare for Service Bureau.
    Картинки Корел линковать не умеет, хранит их внутри CDR-файла, но лучше всё-таки передавать их отдельными файлами — хороший и тщательный ДПП-шник (особенно хорошо мотивированный) всё равно будет их переCMYKовывать, а из внешних фалов это делать удобнее, и отсутствие лишнего преобразования при извлечении картинок из кореловского макета снизит возможные потери. И помещать потом удобнее в FH или AI, поскольку хороший ДПП-шник из Корела «делёжку» не делает.
    Почитай на www.rudtp.ru, там достаточно подробно обо всём написано. Подробно и без лишней зауми.
    Не устал клаву ломать?
    А как толково расписал....
