Дизайн и виз спальни
Ein
Сижу жду просчета лайткэша. Уже прошло 1:03 часа. Итоговое время растет минуты на 4-5 каждую минуту, сейчас показывает 2.5 часа и при этом на моем i7 750 загрузка процессора 20%.
Отсюда вопрос! Какого, простите, хрена!? есть 4 ядра а используется одно, и то похоже не на полную.
Разрешение выставил 1600х1200, в настройках ирмап пресет на хай, мин и макс рэйт соответственно -5, -2. на лайткэше 1500 сабдивов, мультипасс выключен, сэмпл сайз world 30мм, DE отключен.
Как заставить ай7 работать как ай семь а не как пентиум4? )
Ждать думаю или отменить. Сейчас итоговое время пишет уже 2:42.
P.S. Помогите! )
Ein
Надоело ждать. Перевалило время финала лайткэша за 3 часа. сбросил. Вот что насчиталось
Скорее вскго гдето-какой-то мат лючный. Бывало такое. Либо что-то мержил и скрыто от глаз человеческих. Попробуй в новый файл по элементно импортировать мебель и помотри, после какого предмета появляется этот глюк. Файл должен быть новый и чистый. Лучше заранее сделать приблизительные настройки рендера. Мне помогало.
Ein
Не знаю, все маты делал сам, вроде ничего особенного в них что может так вешать систему. Что самое интересное, лайт кэш не грузит проц на 100%, а только на 20-25.
При просчете 640х480 заняло всего 6 минут. только сабдивов на лайткэше уменьшил под это разрешение конечно. И процессор загружался сначала на 30-40%, а потом через полминуты на лайткеше грузился уже под 90-100.
Отрендерил 1280х1024. Вот, можете поглядеть. Рендерилось 2:07 часа.
Буду тестировать настройки, разбираться почему такое время. Сабдивы на материалах конечно тоже не маленькие кое-где, да и света много.
Какие косяки можно отметить в дизайне и визе?
Ein
пол, согласен ) перебампил чего-то. Бэк не могу найти нормальный. уже третий вариант. Кстати, как лучше бэк ставить? у меня сейчас дуга за окном с наложенной текстурой. неудобно это как-то
William
можно просто небо поставить, проблем будет меньше, а вообще дуга нормальный вариант (можно ещё убрать стёкла и вставлять в фотошопе через альфа-канал). люстра в потолок ушла, шторки не просвечивают совсем, ковры по краям не пушистые.
по поводу времени рендера, дисплейс где-нибудь есть?
Ein
Дисплейса нету. Небо ставить думаю не выход, горизонт же должен быть виден все равно. Убрать стекла это как? На большом окне и так их нет. Не умею в общем через альфа канал вставлять, есть урок?).
И правда, люстру не заметил. Видать не опустил когда уровень у потолка сделал. Ковры сейчас тоже подправлю.
В общем не знаю я, поставил сейчас опять 1600х1200 и ушел в тренажерку. пришел - прошло 3 часа, финальное время 3:40 показывает и опять растет. Это на лайткэше. При том что 1280х1024 за 2 часа считал. И опять на лайткэше процессор на 20% загружен.
Настройки прилагаю.
Материалы еще раз проверил - ничего что могло быть причиной не нашел. Может кто знает как заставить процессор считать лайткэш по полной программе?
Ein
Товарищи, давайте вместе думать.
Загрузка процессора на всех ядрах равномерная, значит распределение потоков на ядра в порядке.
Неполная загрузка процессора только при просчете лайткэша. Может у всех так? ОДнако все равно странно очень! Одно и то же считаю регионом, беру треть вида полоску. считается за 5-6 минут. Загрузка проца сначала 20-30% затем немного погодя повышается до 80-100% пока идет лайткэш. в это время появляются первые кусочки изображения. Затем загрузка ЦП уже не падает и на просчете ирмапы и рендеринге стабильно 100%.
Но когда я ставлю на просчет все изображение целиком, картинка считается нифига не три раза по 5-6 минут. А один только лайткэш думает 30 минут и прогноз его завершения не радует, растет постоянно. В итоге 2 часа времени на рендеринг той же картинки, которая по кусочкам рендерится минут за 20-25.
Отсюда вывод. Что-то не то в работе лайткэша. Если компьютеру дают полную сцену на просчет ЛК то он видать не справляется чтоли. Может получает данные кусками и обрабатывает быстрее чем они поступают, поэтому загрузка в пределах 25-30%. а когда маленький кусочек, то все данные приходят на обработку быстро за раз и так же быстро происходит их просчет процессором.
Кто что думает по этому поводу?
William
просто ради эксперимента попробуйте отключить галку displace в настройках рендера в свитке global switches - уж очень похоже на него. если процессор загружается не полностью, значит не в нём узкое место.
про альфа-канал: сохраняйте картинку в формате png (например) и открывайте в фотошопе, окна будут прозрачными, и вы сможете подложить под них любую картинку (естественно дугу с фоном нужно удалить или скрыть, ну и стёкол быть не должно). прозрачными будут те части изображения, где нет никаких объектов.
Ein
Попробовал отключить дисплейс. Эффект тот же. Лайткэш показывает финальное время 1.5 часа и оно опять растет. 1280х1024. Загрузка цп 15-20%
gracelorn
А коврик, случайно, не VrayFur? Если да, то попробуйте его удалить или спрятать и посмотрите на время и на загрузку процессора. Он катастрофически тормозит просчёт именно Лайт Кэша.
Ein
gracelorn, ВОТ! Именно так и есть! Тоже до этого дошел утром) Спрятал и время просчета ЛК уменьшилось до 3 минут.
Однако теперь встает вопрос как это чудо отрендерить быстро. Без коврика не хочется. Если делать просчет ИРмап и ЛК со спрятанным фуром, а потом сохранять карты и указывать на финальный рендер со включенным фуром, то ковер получается черный.
Если сохранять только ЛК, а ирмап просчитывать, то он тоже очень долго считается. Еще дольше кажется чем при обычных методах.
gracelorn
Странно, что при сохранении в файл ковёр получается чёрный. По идее, всё должно быть нормально. Другого способа я не знаю.
Как вариант, можно использовать не VrayFur, а тот же максовский Hair and Fur, например. Мне он даже больше нравится. Или можно воспользоваться плагином MultiScatter, как описано в уроке BlackAgate (посмотрите в разделе уроков), тогда результат будет вообще суперреалистичным, если оперативки хватит, конечно )
Ein
#16
Сейчас отрендерил маленький кусочек ковра с использованием сохраненной карты лайткеша и просчете ИРмап. заняло 22 минуты, и ковер какой-то серый.
Придется видать разбираться с мультискаттером. Не хочу столько ждать рендеров.
Спасибо за комментарий :)
Ein
#17
Подключил ноутбук жены по вайфаю к сетевому рендеру. 1280 на 1024 вместо двух часов отрендерилась за 14 минут. На ноутбуке 4 гига оперативки и коре2дуо 2.66. ускорение в 8 раз.
Не пойму только что делать с артефактами на шторках. Местами просвечивают фон и кое где мелкие пятна. ирмап выставил -4 -1 и Hsph, interp subdivs на 60 и 30. не помогло.
И еще на ковре внизу картинки темная полоса какая то.
Ein
#18
Чепуха какая! Без участия ноутбука время рендеринга 19 минут теперь! До этого было 2 часа, напомню. Изменил только мин и макс рэйт на ирмапе (-3 и -1 поставил), что по идее может только затянуть рендеринг. И сделал в вирей фюре распределение волосин методом не на всю область (per area), а поставил на полигон по 100 волосин (per face). Может из-за этого быстрее стало.
Вот с обработкой и без выкладываю. Нормально?
sergik_maxxx
#19
Ein, а это коммерческая работа?
бэк флипнуть надо, тогда хоть освещение кроны будет совпадать с vr sun ну и оконную раму выявить
Ein
#20
sergik_maxxx, не, в этот раз просто для себя тренеруюсь в дизайне и визе ) Дизайнеры мои в отпуске, вернутся, начнем опять работать.
Бэк на самом деле надо править. Сделаю.
А вот с рамой оконной не знаю что сделать - она в белый уходит.
