дизайн гостинной
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Anar Rustamov, 11 июн 2011.
  1. Anar Rustamov
    Anar Rustamov Знаток
    Здравствуйте.
    Это моя первая работа в области интерьера и вторая работа в 3d max . Первая была машина камаро... вот вип этой работы http://render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=922270#922270
    Ну вобщем ... хочу узнать ваше мнение на счёт этой работы... работу сделал за неделю ... всё моделил сам кроме телика и статуэтки под ним ... сделал лёгкую постоброботку...
    Буду рад если прокомментируете эту работу, укажите на недостатки и т.д , ну чтоб попасть галерею).
      852,8 КБ
      1.744
      692,9 КБ
      115
  2. William
    William Знаток
    плохо проработано освещение, надо посмотреть уроки по этой теме. очевидно, что у вас день, а лучи солнца, которые вы сделали пост. обработкой, направлены в помещение так, будто уже вечер. материалы и качество рендера тоже надо подтянуть. вертикали должны быть вертикальными. значительную часть кадра занимает спинка дивана - это плохо, потом нет композиционного центра. дизайн интерьера требует доработки, пока ощущение, что в обычную среднестатистическую квартиру привезли дорогой диван.
  3. Anar Rustamov
    у меня такая вот проблема:
    создал новую сцену закрасил всё в серый материал и срендерил буквально за 2-3 минуты , затем срендерил то же самое не выходя из программы, но уже не рендерится или же вылетает макс и так постоянно надо выходить и заново заходить в макс. А также постоянно происходят всякие ошибки , вылеты и т.д . Пользуюсь 3d max9 Vray1.5 sp4 . Буду рад если поможете решить эту проблему или же посоветуете какой нибудь другой рендер .
  4. William
    William Знаток
    просто перейдите на более новую версию и используйте 64-битный windows (и макс соответственно).
  5. Anar Rustamov
    к сажелению у меня 32 битный комп и вот решил поменять его , а точнее собрать настольный комп... буду очень благодарен если посоветуете мне комплектующие детали так как я не очень в них разбираюсь...
  6. William
    William Знаток
    практически можно брать любой современный компьютер. процессор i7 или i5 (в последнем случае убедитесь, что он четырехядерный, так как есть двухядерные вариации i5), минимум 4 Gb оперативной памяти (лучше больше, думаю 8 будет вполне достаточно), остальное по вкусу.
  7. Anar Rustamov
    а видеокарту какую лучше взять?
  8. William
    William Знаток
    я думаю любую,нет смысла тратить деньги на топовые карты, но и совсем дешевые тоже покупать не стоит, вдруг поиграть в современный шутер захочестся. рендер, в любом случае, просчитывается процессором.
  9. Anar Rustamov
    William большое спасибо вы мне очень помогли, а то я думал что главное видеокарта.
  10. William
    William Знаток
    видеокарта считает графику в реальном времени, такую как в играх или во вьюпортах программ, но большинство рендеров процессорные, хотя есть и те, которые считаются картой или и тем, и другим, но они пока на начальной ступени своего развития, когда они станут действительно актуальным, ваш компьютер уже устареет, и всё равно придется его менять.
  11. Anar Rustamov
    INTEL Core i5 LGA1156 2,80 GHz 8MB-DMI 760 BX80605I5760SLBRP BOX
    ASUS 1024 mb GeForce GTS450 ENGTS450 DIRECTCU/DI/1GD5 PCI-E
    DDR3 SODIMM 4Gb Kingston (KVR1333D3S9/4G) 1333MHz
    такой пойдёт?
  12. Руслан Гайдукевич
    Руслан Гайдукевич Активный участник
    вполне для начала пойдет, но потом все же лучше увеличить оперативку
  13. Anar Rustamov
    ставлю тектуру на стены , но никак не получается
    вот текстура и результат
      1 МБ
      113
      159,1 КБ
      113
  14. Юра Кошель
    Юра Кошель Мастер
    модификатор UVW mapping в помощь :)
  15. Anar Rustamov
    Юра Кошель спасибо большое вы мне очень помогли...
  16. Anar Rustamov
    ну вот сделал кое что ...
    критикуйте)))
      793,2 КБ
      76
  17. Anar Rustamov
    ну ещё кое что...
      628 КБ
      113
      327,5 КБ
      96
  18. William
    William Знаток
    засвет жесточайший. мягкая мебель кажется маленькой, возможно из-за неверного масштаба, возможно из-за неудачной композиции (огромная картина, отделка стены, разделенная по горизонтали, ракурс). в целом, ещё многое нужно совершенствовать.
  19. Anar Rustamov
    согласен...
    думаю начать совсем новую работу , сделать всё как паложено и до конца...
    ну а ваще есть ли какой нибудь прогресс по сравнению с предыдущей работой или всё также коту под хвост?...
  20. cleolest2003
    cleolest2003 Активный участник
    Кардеш, по-моему, прогресс на лицо, главное, что на месте не стоишь! Удачи в работе!
