Display Drivers бит 64 bit
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Tango3d, 27 апр 2010.
  1. Avdot3d
    Avdot3d Мастер
    Мне нужно максимальноточное отоброжение текстур во вьюпорте. Но никак не меняются установки Display Drivers на Max 2009 64bit под Direct3d
    Захожу в в Preference > Vieports > Display Drivers, там ставлю всю по максимуму.
    Перегружаю, а он сбрасывает на дефаултные :(
    Так было на висте 64, теперь перешел на в7 64bit, но глюк остался.
    Возможно это связанно с картой, у меня ATI Radeon 4800
    Но для проверки установил версию max 2009 32 bit. Там все поменял по максимуму, перегрузил - и заработало! Изменения сохранились, на той же системе и с той же картой!
    Конечно можно работать на 32 битной версии, но обидно, что на 64 не получается
  2. Avdot3d
    Avdot3d Мастер
    все решилось, как всегда банально и на поверхности!
    если 64 бит - запускай прогу всегда с правами администратора, если хочешь что-то поменять!
    то есть, при простом запуске он даже просто никак не реагирует на вносимые изменения!
