Displacement map - настройка
J-A-G-U-A-R
Доброго настроения.
А вопрос следующий. Displacement map - может смещать поверхность только в одном направдении ? Т.е. - черный цвет минимальное и начальное значение, и при осветлении смещение идет в плюс. А можно как нибудь сделать чтобы серый цвет был нулевым уровнем, и соответственно черный был углублением, а белый выступом?
И можно ли коректировать коэфициент смещения не редактированием рисунка, а просто в Maya?
J-A-G-U-A-R
Тогда если можно сказать хоть по какому слову искать? потому что поисковик на результаты с Displasment и смещением, ничего не выдает.
J-A-G-U-A-R
это я тут ошибся, в первом же сообщении правильно написал )
Но не в этом суть, я уже разобрался спасибо. хотя в хэлпе нашел только общее описание, но не настройти параметров.
ArtmanUrgus
При дисплэйсменте необходимо контролировать офсет карты (то есть ее позиционирование к поверхности самого объекта) Для каждого рендера это свое собственное значение. Глубина дисплейсмента также зависит от рендера. Так например RenderMan и Turtle поддерживают глубину карты 10 одинакого а МенталРей или встроеный Софтрендер делают ее в два раза меньше. При этом офсет карты почти всегда болжен быть в два раза меньше чем глубина выдавливания.
