DirectX - HEIDI - OpenGL - ? ?
В Upgrade # 33, стр.31 ( 2002 г. ) сказано, что 3ds max v.5 полностью совместима с набором графических бибилиотек для DirectX 9.
Я поставил этот-самый DirectX 9. Но 3ds max при открытии пишет :
" Direct3D failed to initialize. Please make sure you have the latest version of DirectX installed...Direct3D initialization failed. To switch to HEIDI or OpenGL,
please start with the - h command line option."
Получается, что этот самый Direct3D отсутствует на моём компе.
Но я же ставил его ! И не один раз ! В чём дело, подскажите.
( У меня до сих пор windows 98 se. )
Найди программку DirectUninstaller и снеси 9-й нахрен. И поставь 8.1. И будет все нормально работать. Т.к если совместима с МАХ, то не обязательно совместима с оборудованием. Сыроват еще 9-й.
...не вижу причин поставить ХР, у меня все прекрасно работает, никаких проблем... и будет тебе DirectX 9...
