Динамика в ключевые кадры
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем Стивен Кирке, 21 окт 2015.
  1. Стивен Кирке
    Стивен Кирке Активный участник
    Всем добрый день, подскажите как перевести динамику в ключевые кадры.
    Делал по уроку М. Юдина http://mikeudin.net/2011/08/08/bake-dynamics-animation/ но у меня в Timeline нет не одного объекта ни одного ключа!!!
  2. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
  3. Стивен Кирке
    на работе vimeo заблочен аааа
    вот спасибо то тебе, помог так помог.
    Если есть возможность взгляни, на сцену.... ни могу ни как настроить что бы ведра не разлетались точнее настраивал вчера а сейчас вообще голова не работает
  4. Стивен Кирке
    Сцена в ней применен тег «вибрация» стоит коробка на ней разрушаемый объект с банками внутри.
    Как сделать так что бы до ударения с полом геометрия не разрушалась.
    короче, решил сделать так: нулл объект в котором находится вся геометрия короба. пока он трясется на другом коробе применен форма взаимодействия - подвижной каркас.
    по времени рассчитал когда объект падает и меняю форму взаимодействия на передать тег дочерним объектам.
    а вот как с ведрами поступить еще ду
    Решил так сделать ни чего больше не пришло в голову дельного
  5. RussoVolante
    RussoVolante Знаток
    Xpresso Вам в помощь. Есть операторы "Dynamic Collision" или просто "Collision"... Первый может выдавать количество точек в контакте между двумя объектами. То есть, можно прикрутить к нему оператор с Кофе (либо стандартную пару Confront и Range Mapper), по результатам которого, если количество точек столкновения = 0, то в тэге динамики используется композитная форма взоимодействия, если количество точек больше "0" (объект упал на пол), то значение меняется на 1 и форма перестает быть единым целым, разваливаясь на куски. Если решите использовать Кофе, то код получится таким:
    if(Input1==0){Output1=2;}
    else{Output1=1;}
    В тэге динамики форма взаимодействия имеет три значения (не уверен, как оно по русски): Ничего (0), Передать дочерним объектам (1), Композитная форма (2).
    Таким образом Кофе будет переключать значение формы взаимодействия, базируясь на факте столкновения динамического объекта с полом.
    То же самое можно сделать, используя обычный нод Collision.
  6. Стивен Кирке
    К сожелению я не такой спец, я сделал как на тот момент знал, ручками разделил геометрию по доскам.... В момент соприкосновения с полом поменял значение в тэге динамики, на применить к дочерним. А хпрессо мне так быстр не осилить. Но осень признателен за помощь и новую информацию.
    Вот примерно что получилось буду добовлять еще 5 банок с краской а так для небольшого шота пойдет
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  7. RussoVolante
    RussoVolante Знаток
    Можно конечно и ручками, но если придется работать больше чем с одним триггером, вы же замучаетесь ключи расставлять.
    А икспрессо... Не так страшен черт, как его малюют. Научиться пользоваться базовыми нодами очень просто, а жизнь это облегчит неимоверно. Там вовсе не обязательно использовать скрипты (Кофе или Питон), можно обойтись и графическими нодами. Просто структура получится более громоздкой (чисто визуально):Smug:.
    Завтра-послезавтра попробую слепить туториальчик по созданию триггера, релативно к вашей ситуации... Если совсем лень не будет :Yawn:
  8. Стивен Кирке
    не я ключи не расстовлял толькл вот тут.....compound collision share
  9. RussoVolante
    RussoVolante Знаток
    Да, у вас сейчас только один триггер и вы точно знаете, когда именно ваша коробка касается пола. А представьте, что вам надо сделать улицу на которую с балконов падают десятки коробок и каждая из них должна ломаться только когда касается земли, а не стен или друг друга...
  10. Стивен Кирке
    А я думал такое не возможно в синеме, пробовал бы в гудини. Вот с мятыми коробками интересно тоже... Но уроков норм не нашел. У Вас есть какие ни будь туторы на примете
  11. RussoVolante
    RussoVolante Знаток
    Мятых? В смысле из картона? Можно сделать через меш-деформаер.
  12. Стивен Кирке
    Это под действием например здоровенной коробки они мялись. А не будет же зависеть от динамики?
  13. RussoVolante
    RussoVolante Знаток
  14. Стивен Кирке
    Спасибо за тутор, частенько его видел но не удосуживался посмотреть. Вот только один вопрос возник, из за чего скукоживается мягкое тело?
  15. RussoVolante
    RussoVolante Знаток
    Судя по скрину - слишком плотная сетка у меши. И лучше сделать саму мешу более... прилегающей к деформируемой модели. Так же латентные вибрации точек могут появляться из-за плохо расставленных значений настроек мягкого тела. Настройка мягких тел, при отсутствии должного опыта, проводится исключительно эмпирическим методом. Создаете мешу, даете ей мягкую форму, создаете, скажем, сферу с тэгом физики (collision) и долбите этой сферой по мягкому телу, между делом подкручивая настройки, пока результат не начнет удовлетворять. Есть другой способ - не использовать мягкое тело, а прикрутить к меш-деформеру еще и collision deformer. Псевдо-симуляция бывает удобнее, чем полностью физическое тело, деформируемое еще и силой тяжести, внутренним давлением и поверхностной упругостью...
  16. Стивен Кирке
    RussoVolante спасибо за совет, очень помог в работе.
  17. Стивен Кирке
    Добрый день, не подскажите почему при обнулении динамики нарушается структура геометрии?
    Примерно понял, что в зависимости от движения коробка подпрыгивает и коллизия отключаеться а вот как сделать что бы она срабатывала один раз, не подскажите?
    а сообразил
      262,9 КБ
      66
