Диагональная сетка
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем ler01, 26 дек 2008.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. ler01
    ler01 Активный участник
    Привет. Необходимо получить ниженарисованнную форму. Поясню: два квадрата с закругленными углами соеденины по кривой линии. И сетка должна быть не квадратами а ромбами. Посоветуйте как это риализовать. Сам уже перепробовал множество способов - так и не получилось.
      14,7 КБ
      141
  2. KostenTS
    KostenTS Активный участник
    А что если текстуру наложить с прозрачностью?
  3. Timur Mullayanov
    Timur Mullayanov Мастер
    Проще сделать нурбсовыми сплайнами из 3х точек (нижний/верхний узел + центральная точка для контроля кривизны). Придется замоделить 1 сторону, потом копируешь на 4 стороны, и делаешь потом зеркальный клон всему этому. Если делать инстансовым копированием, то и редактировать форму будет оч.просто.
  4. KostenTS
    Моделировал в Editable Poly из ChamferBox
    К готовому можно применить модификатор Lattice или перевести Грани в Сплайны
    Итак, 5 минут работы и вот результат:
      164 КБ
      136
      138,4 КБ
      116
      182,5 КБ
      124
      175,2 КБ
      130
      173,4 КБ
      136
  5. KostenTS
    поясняю:
    -на 3 рис. выделяем все полигоны и жмём Tessellate в появившемся окне ставим галочку на Face
    -потом можно удалить 3/4 всей модели, выделить все вертикальные и горизонтальные грани и удалить их, затем раскопировать четвертинки модели по кругу и склеить.
    -чтобы появился прогиб в центре сожно выделить горизонтально точки с включенным Soft Selection и отмасштабировать их в горизонтальной плоскости.
  6. Deruz
    Deruz Мастер
    Внесу, пожалуй, свою лепту... Выделяешь все вершины > Chamfer > Weld и все дела...
      71,1 КБ
      138
  7. ler01
    Всем спасибо
    Deruz - супер.
