DGS шейдер
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем djKorg, 27 ноя 2007.
Модераторы: Alex Kras
  1. djKorg
    djKorg Знаток
    Как можно сделать так чтобы при использовании данного шейдера фотоны при освещении поверхности не использовали закон Ламберта, то есть не было зависимости от угла поворота плоскости к источнику?
      97,7 КБ
      94
      17,9 КБ
      91
      23,1 КБ
      96
  2. djKorg
    djKorg Знаток
    Вопрос видоизменяется. Фотоны здесь ни при чем!!!! Оказалось, что DGS шейдер не реагирует на отключение дифуза у ИС. То есть если убрать галки дуфуз, спек и амбиент - он все равно рендерится и соответственно вносит свою безобразную составляющую прямого освещения. Кто сталкивался помогите.
  3. djKorg
    djKorg Знаток
    Есть, нашел!!! Короче DGS криво(хотя может так и нада) работает со стандартными реевскими установками ИС. Прикрутил Light Point shader, в нем заfadeил to black color picker дифуза, включил тени и все поехало, дифуза нет, тени есть - рулез! Вот только со спекуларом не ясно, чует сердце в шейдер лезть придется....
