DGS материалы
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Андрей Кумачев, 29 авг 2012.
Модераторы: Alex Kras
  1. Андрей Кумачев
    Андрей Кумачев Пользователь сайта
    Доброго времени суток.
    Понадобилось сделать экстерьер с кучей зелени. Нашел на сайте урок по этой теме - http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=714 и ни как не могу разобраться с материалом Ambient Occlusion. Не могу понять откуда берется материал DGS который автор вставляет в слот bright. Просто вставляя в этот слот битмап получаю на выходе неотображающийся (черный) материал. Прошу подсказать что я делаю ни так
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Насчёт зелени посмотри здесь (http://jeffpatton.net/2011/04/rendering-leaves-with-mental-ray/)
  3. Андрей Кумачев
    Так нет, меня для ускорения процесса визуализации. В уроке я посмотрел что для ускорения процесса нужно сделать прокси, а материал создать с помощю амбиент оклюжн и исключить его из обсчета fg. Но процесс создания самого материала у меня вызвал вопрос- где взять этот самый DGS материал.
  4. diwian diwian
    В 2009 здесь рис 1.
      209,6 КБ
      106
  5. msoldat
    msoldat Знаток
    в новых версиях макса DGS материал скрыт. Здесь описано как его "включить" http://area.autodesk.com/forum/auto...ax--3ds-max-design-2011/dgs-material-missing/
    Редактировать файл можно через Блокнот
  6. Андрей Кумачев
    Вот оно. у меня макс 2013. А зачем разработчики его скрыли77
  7. Андрей Кумачев
    Все получилось.)) Спасибо за помощь!
  8. Leonidych
    Leonidych Мастер
    Давно это было, есть более современные материалы, вот и скрыли.
  9. diwian diwian
    Согласен с Leonidych.
  10. Андрей Кумачев
    А какие? просто нужно ускорить рендер, а это единственный урок который я нашел, где рассказывается и о прокси и о настройке матерьялов для быстрого рендеринга
  11. Puppet
    Puppet Знаток
    За место DGS можно использовать любой шейдер, например mia, blinn, lambert, phong и тд.
  12. msoldat
    msoldat Знаток
    Вы можете и продолжать использовать DGS, их только скрыли в отображении в Material Editor, но из функционала не убрали.
  13. Андрей Кумачев
    Чет неочень удачно у меня вышло открыть DGS. Сделал все по инструкции- нашел этт файл, заменил, дописал. Материал появился, но сцена стала постоянно вылетать((( поэтому лучше что то другое применять
  14. Андрей Кумачев
    амм пррстите за невежество, а где они находятся??
  15. diwian diwian
    Есть вариант использования IQR.
    Рис №1 стандартный материал (по умолчанию) 43 сек
    Рис №2 материал A&D с использованием IQR 23 сек.
      102,2 КБ
      107
      98,5 КБ
      111
      347,9 КБ
      105
  16. Rebate
    Rebate Знаток
    Контуры плейнов листьев видны.
  17. diwian diwian
    Так это для фоновых деревьев "....Понадобилось сделать экстерьер с кучей зелени....."(пост №1).Естественно для переднего плана можно и по серьёзнее материал выбрать.Да я особо то и не настраивал так на скорую руку .Здесь предлагается идея использования IQR а уже использовать его или нет каждый решает сам.
