DF 4.01
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем -, 17 янв 2003.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Говорят появился опдейт 4.01, если кто увидит неполенитесь сообщить обществу.
    Может в нем глюки с оперативкой исправили...
    а какие у него глюки с оперативкой были?
    Когда заполняется оперативка, под загрузку, порой возникает ситуация, что DF перестает ее использовать или использует на один два процента, ну и тормаза включаются.
    Вобщем, плохо ее очищает.
    Хм.. ни разу не замечал..
    У меня 512мозгов, маловато, может из-за этого?
    очень может быть. у меня 1Гб.
    Нет, все таки был бак, может он проявлялся при малом кол. мозгов, вот поставил апдейт 4.01 и как сказка работает!
    У меня с этим делом связано было две проблемы. Первая - несколько раз валилась как только доходила до границы установленных 80% RAM. Проявлялось на обоих машинах - рабочей и домашней (2 GB и 1 GB - разные чипсеты). Так что, есть такой грешок. Я поборол это дело, уменьшив аппетиты DF до 75%. И все.
    Вторая проблема, - тормоза при заполнении оперативки. Как бороться с этим, - не знаю.
