Девушка в zbrush
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем corsoka, 18 ноя 2014.
  1. corsoka
    corsoka Пользователь сайта
    Всем привет! Решила начать изучать ZBrush на примере, - выкладываю, что получается. Надеюсь на конструктивную критику :)
      366,1 КБ
      587
      247,8 КБ
      571
      245,1 КБ
      608
  2. betrayed
    betrayed Знаток
    Для начала, советую обложиться со всех сторон фотографиями девушек, или поставить рядом с собой зеркало. Во время работы следует постоянно смотреть на фото, или в зеркало. Женское тело же совсем не такое)
  3. Aleks_T
    Aleks_T Знаток
    А я крайне советую скульптить на самых первых сабдивах, пока сеткой легко управлять. Сперва надо уловить самые галвные объемы и силуэт.
  4. corsoka
    Aleks_T, betrayed, спасибо большое:) Начну с начала, скульптить уже и правда проблематично (2 млн полигонов), а хочется ее как-то "очеловечить":( Я мягко говоря не довольна ни лицом, ни телом, - она не живая совсем.. И референсы.. я ими пренебрегла, а зря:(
    Может быть посоветуете какую-нибудь книжку по анатомии?
  5. betrayed
    betrayed Знаток
    2кк полигонов это непозволительно много для такой модели. Модель нужно прорабатывать с нижних уровней, постепенно увеличивая детализацию.
    По книгам - "Gottfried Bammes - The Artist's Guide to human anatomy". Это классика. Но книжку быстро осилить не получится из-за объема, поэтому могу посоветовать использовать ее как справочный материал.
    Для начала же, не пожалейте времени, заварите чай и посмотрите лекции Александра Рыжкина по анатомии. Это замечательный материал, многое станет понятно. Удачи)
    http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=1413
  6. бомбвояж
    бомбвояж Знаток
    Еще раньше продавался своеобразный конструктор "Собери себе скелет ребенка", я собрал себе череп. Для моделирования его использовать не нужно, но общее представление о строении головы он дает. Еще погуглите "пропорции женского лица". И конечно же огромная масса референсов вам в помощь.
    corsoka нравится это.
  7. Aleks_T
    Aleks_T Знаток
    С книжками по анатомии надо быть осторожным. Там встречается довольно свободная авторская трактовка. Лучше уж реальные фотографии использовать при самой лепке. А все другие рисуночки сугубо для обучения.
  8. corsoka
    Спасибо:)
  9. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    оч хороший способ скульптинга живых существ. там на его канале еще много полезного.
    ska__man, corsoka и White_wh нравится это.
  10. corsoka
    Большая просьба, подскажите что не такс лицом ? Пропорции вроде бы в норме, а выглядит все равно как мутант..)
  11. corsoka
    Еще вопрос. Подскажите, кто-н использует ZSphers при скульптинге? Вы сразу выстраиваете цельный объект с пальцами и т.д. или ограничиваетесь самой простой болванкой?
    Поза объекта также выстраивается в начале, или лучше сделать объект в ZBrush, а позу потом в 3DMax?
  12. betrayed
    betrayed Знаток
    Вы картинку с лицом покажите.
    Начальную болванку можете делать любым способом - сферами, дайнамешем, импортнуть из макса. Это не имеет значения, делайте как удобно. Если сферами, то сразу с пальцами можете делать, а можете без пальцев, потом добавить их дайномешем и сделать ремеш.
    Если сразу ставите в позу, будте готовы, что симметрия работать не будет и вам придется выполнять двойную работу.
  13. бомбвояж
    бомбвояж Знаток
    Лучше покажу, так проще и нагляднее.
  14. бомбвояж
    бомбвояж Знаток
    Болванка Зсфера и динамеш на рисунке.
    В браше можно риг сделать вот тут урок. -
      443,7 КБ
      483
  15. бомбвояж
    бомбвояж Знаток
    еще рот у вас странной формы, гуглите референсы.
  16. corsoka
    оу... как же я так с носом промахнулась..:Confused: спасибо, попробую исправить..
  17. corsoka
    Угу.. А моделька во вложении ваша? Вы работали только с динамешем или топологию меняли?
    Я увеличила разрешение чт проработать глаза, уши и губы, разрешение динамеша Untitled-3.png получилось 488 - для такой модельки наверно это много.. На каком вообще этапе стоит делать ретопологию?
    Алексей Крупп нравится это.
  18. бомбвояж
    бомбвояж Знаток
    Моделька моя, динамеш использую только в начале, чтобы создать базовую форму и сделать сетку более равномерной, потом обычный дивайд. Вы делайте так, как вам удобно, можно вообще один раз сделать модель с правильной топологией, а потом издеваться над ней по всякому, ничего страшного в этом нет. Важно только понимать что вы делаете и зачем, чтоб не получались инопланетяне. А для этого нужно читать, наблюдать и анализировать.
  19. lekslu
    lekslu Знаток
    по интернету есть много референсов ,как лиц так и все тело , загрузите референсы в браш сделайте Zремеш и поправите модельку
  20. corsoka
    Понятно, спасибо:)
