Девочка и робот
- Автор темы Lopa@bk.ru
сделал веки с помощью кластера, как написано тут: http://render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=715254#715254
так вот возник вопрос можно ли как то копировать все что сделано с первым глазом на второй, или надо делать кластер и рисовать его вес заново? Ведь я так понимаю вес для костей и сами кости можно зеркально отразить в Maya, кстати как это сделать тоже интересно. Заранее спасибо.
миррор скин никто не отменял.. это я про кости , а вообще есть скрипт skinningTools он очень удобен при развесовке, и миррор у него по качественнее будет.
а для раскрашивания кластеров, и зеркаливания их. есть такой способ.
1. нужна четко симметричная развертка ЮВ
2. красишь первый кластер,
3. в пейнт кластер вейтс есть експорт делаешь в большой размер не меннее 2048 в тиф,
4. открываешь в фотошопе,
5. зеркалишь по горизонтали.
6. сохраняешь.
7. создаешь кластер на второй половине и в пейнт кластер вейтс в режиме реплейс со значением 1, импортишь то что получилось в шопе.
8. слегка правишь ручками.
6. сохраняешь.
Большой получился перерыв... но всетаки я намерен закончить задуманное, так что вот ап:
Собственно, сделал текстурки получше, настроил шейдер, долго мучался с дисплейсментом, забавная штука оказалась всему виной: идея в том, что я разрезал меш на голову и тело в максе, а потом засунул в браш, и место разреза стянулось на сабдивах, поэтому дисплейсмент в этих местах ни как не хотел сходиться... Решение нашлось следующее, добавил к каждому объекту по лупу из другого (там где разрез само собой), спрятал UV каординатки чтобы дисплейсмент не смешался и сделал уже в Maya два материала на тело и голову, так вот при идентичных настройках дисплейсмента все получается так как надо=) ну и после этого скомбайнил как было написано скифом выше.
Что касается шейдера (картинку прикрепил) тут три рисованных слоя на кожу два спекуляра основной и для мокрых участков оба спекуляры в настроены в отдельных материалах и прикручены с помощью JS_MultiLayers. (если кому интересно могу что нибудь по подробнее рассказать)
Надеюсь все что написано может стать кому то полезным=)
И вот еще пара вопросов:
1) как бороться с вот такой проблемой(на картинке показал) Ресницы сделал как было описано скифом=) так вот WireDeformer не хочет ресницы гнуть как мне хочется=)
2) хочу сделать на глаза внешний шар с хитрым материалом: идея в том чтобы он отражал все кроме тела(чтобы избежать рефлектов носа и век.) и преломлял все кроме тела (чтобы было видно глаз но века отрезалось и небыло видно как оно углубляется в роговицу когда глаз слегка приоткрыт.)
З.Ы. кстати на счет формы головы и референсов с куклами: попробовал что то поменять, но как то не вышло ни чего, что бы мне понравилось, да и полюбилась мне эта форма=) меня в ней все устраивает, думаю с бровями и густыми волосами будет хорошо, и девочку будет напоминать в той степени в которой мне бы хотелось... Все таки в голове есть сюжет который я и пытаюсь воплотить. Другими словами очень хочется слышать мнений и советов прислушиваюсь ко всему=)
1 Ресницы не совсем одинаковой длинны=) (приложил скриншот) Я хочу чтобы ресницы к краю глаза были длиннее, но думаю речь идет о нойзе на скэйл, вот тут я не смог пока ничего сделать, может можно как то к кривой по которой анимируется скэйл реснички прототипа добавить шум? Чтобы получилось что ресницы к краю становятся длиннее но в то же время присутствует случайность. (если да то как это сделать?)
2 С вайр вот что у меня (второй рисунок) Я думаю дело в том что веко большое и когда оно открывается то описывает дугу а ресницы просто деформуруются так же как и кривая, при этом они не описывают такую же дугу. Может я что то не правильно сделал? Или есть какие нибудь идее как это исправить?
3 С ростом буду разбираться...
немного поэкспериментировал с губами. какой вариант лучше? и вобще стало лучше?=)
посмотрел гномонов, интересный и полезный игрок. Но не нашел в нем ответы на вопрос про прозрачность и отражения. Пока самое близкое что нашел это галку Visible in transparency но она глобальная а хотелось бы чтобы в тело небыло видно только сквозь внешний шар глаз...
по глазу поищи урок гномонов вроде по созданию реалистичного глаза.
там есть вроде все что нужно
