детский вопрос
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 17 янв 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    Помогите пжалста!
    Как установить более высокую плотность контрольных точек?
    И еще, вопрос конечно детский, но все же, когда я делаю лофт или экструд( получается что нибудь круглое, но с дыркой) заделываю дырку взяв изопарму и делаю из нее просто поверхность (чето там планарная вроде, не помню как называется) поверхность получается, но она зависит от первой поверхности (тобиш розовая какаято), как удалить эту зависимость?
    1. rebuild curves
    2. edit/delete history
    Если мне не на кривой, а на поверхности нужно установить более высокую плотность CV то тоже rebuild?
  4. Sergei Nevshupov
    Sergei Nevshupov Мастер
    edit surface>rebuild surface
    but read help on this command before you start.
    Иногда это лучше - чтобы не перестраивать всю поверхность
