Детский вопрос но все же. Как в 4х угольнике перевернуть его внутренне ребро
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Bad Sid, 25 июл 2009.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Bad Sid
    Bad Sid Активный участник
    Вот фотка. Желтым выделен 4х угольник как сделать так чтобы красное ребро стало соединять 2 его другие вершины
      39,2 КБ
      120
  2. Bipper
    Bipper Активный участник
    Включаем мозг!!!!!
  3. Shi
    Shi Активный участник
    чо?
    перефразируй.
  4. Puppet
    Puppet Знаток
    Edit Mesh->Flip Triangle Edge
  5. Bad Sid
    может я чего не в курсе а что у вас он выключается?
  6. Bad Sid
    Warning: polyFlipEdge: Cannot flip edge 790, not shared by two Triangles вот что пишет если выделяешь ребра этого 4х угольника а если выделяешь фейс вообще ничего не пишет и не делает. Потому и повесил на форуме, может что не так делаю. Но как я понял выделить само ребро которое надо перевенуть нельзя, а что выделить чтобы перевернуть только в этом 4х угольнике
  7. Bipper
    Просто кто-то не хочет его задействовать.
  8. Shi
    может на самом деле проблема глубже чем кажется?.....
    Что если удалить грань и провести новую, между теми точками которые надо соединить?.
  9. Bad Sid
    Нет оно упорно соединяет как на рисунке. И кстати Edit Mesh->Flip Triangle Edge переворачивает ребро а не внутрениий треугольник. Если вы посмотрите на принт внимательно то увидите что в 4х угольнике это не ребро а внутренний треугольник
  10. mazzza
    mazzza Знаток
    нет, Flip Triangle Edge работает именно так, как вам требунется:
    Switches the polygon edge dividing two triangle polygons so it connects between their opposite corners,
    но только с триангулированной поверхностью (а не в режиме face triangles , непонятно, что выделяя)
  11. Bad Sid
    Я не спрашиваю про триагнулированые поверхности я спрашиваю как у 4х угольника повернуть его среднюю линию. Которая НЕ ЯВЛЯЕТСЯ выделяемой!!!
  12. mazzza
    mazzza Знаток
    только триангулировать нужный фейсик и флипануть...
    вроде, больше никак...
  13. Bad Sid
    Не не не если макс это умеет делать значит и майка должна уметь, а вопрос то оказался не детским
  14. Bipper
    Cleanup geometry
  15. mazzza
    mazzza Знаток
    эээээээээээ. что клинап?
    вот я создаю полигональный кубик по умолчанию...
    включаю режим face triangles - заценяю, и хочу флипануть один фейсик.
    и причем тут клинап?
  16. Покатигорошек
    Покатигорошек Активный участник
    Можно удалить четырехугольник и при помощи инструмента Append to Polygon Tool создать новый. В зависимости от первого указанного граничного ребра будет задана "невидимая" триангуляция.
  17. Bad Sid
    Да вот то что предложил Покатигорошек работает, но этож не метод, хотя впринципе метод, но как то странно все это
  18. (SG)Liber
    (SG)Liber Знаток
    Такс...
    Режим Triangles только включает режим, при котором мы можем посмотреть, как программно Майа разобъёт четырёхугольник перед просчётом. ЧТобы перевернуть ребро, его нужно сначала сделать, чтобы оно было физически, а не образно реализовано. Для этого можно сделать: Mesh - triangulate для выбранного фейса. А затем выбрать нужное ребро и его флипнуть той командой, о которой говорите. И всё будет чики-пуки. Только при обратной команде Quadrangulate эффект пропадает.
    Удачи.
  19. Dark™ vip
    Dark™ Administrator Команда форума
    Не понятен смысл всех этих мучений, ну сделать split через нужные вершины. Чем не способ?
  20. (SG)Liber
    (SG)Liber Знаток
    Конечно, самый логичный способ через сплит. Но автор спросил, как сделать более изощренней и почему в режиме отображения трианглов оно не работает. Вот и пояснил)
