detach для интерфейса или два монитора
AEplug
можно ли у фужина отделить например таймлайн или флоу от основного окна, что бы перенести его на второй монитор... и вообще можно как то юзать второй моник кроме нового view, а то во первых он у меня не работает на втором, и второй монитор у меня для текста не для графики- картинка хуже
у меня на нем обычно всякие панели управления для прог
AEplug
Создать Floating View: Window>New View
Затем File>Preferences>Layout>Grab Program Layout
Второй вариант - меню Window>New Window, перетащить новое окно композиции на второй дисплей,
ну первый мне не подходит из-за того что вотрой монитор корявый...
а насчет 2варианта - как же я перетащу новое окно, когда оно не выходит за рамки галвного окна?
Григорий Чаленко
Куратор форума
Можно раскрыть окно Фьюжена на оба монитора и сделать Tile Vertically.
По поводу первого способа - почему бы не развернуть дополнительный вьюпорт на хорошем мониторе?
AEplug
потмоу что хороший монитор большой и широкий, а второй с маленьким разрешением и квадратный - не помещается на нем работчее пространтсво, а на втором наоброт пустовато...
вот если б на первый удалось перетащить все панель с органми управлениям которая справа
AEplug
в адобовских прогах это все решается элементароно простым переносм панелей... эх жаль в Ф нельзя вынести окно за пределы основного... попробую развернуть на два экрана.... по мойму я так и в АЕ делаю... или делал... эх праздники теперь когда проверишь то
svet
у меня вот такой стол
надо в ручную растянуть экран так чтобы тулсы ушли на второй мон, за ними бросаю бинс и вью друг под друга, вполне удобно.
если второй монитор дряхлый все равно можно на нем смотреть осцилограму, например.
AEplug
фишка то в том что у второго разрешения не такое как у первого по высоте и
нельзя - там пропадет часть
вот бинс и View нормально на второй переносятся и там делаешь с ними что хочешь... но мне то надо другие элементы)))
по мойму (щас не могу проверить) можно размер окна увелчить до шириын двух мониторов и по фигу что на втором нижняя часть обрежется, оставшееся место можно использовать для новых окон той же композиции! (не view)
только будет ли сохраняться такая комбинация или под каждую композиции надо все будет руками востанавливать? и при открытии как себя поведет?
svet
mike2003
настрой правильно видюху, делай не расширение рабочего стола, а стол на 2 монитора и ничего у тебя проподать не будет.
разрешение конечно уменьшиться, но для тулсов и бинов сойдет.
svet
на джифорсине заходишь в мастер установки многодисплейных режимов,
на сколько я помню там есть два варианта дуалвью и расширение стола.
один из них равномерно растягивает рабочий стол на оба монитора, а второй сохраняет разрешение засчет этого срезая на более слабом мониторе невлезшие области.
нужное тебе состаяние, это когда полоса панели задач появится сразу на двух мониторах:)
удачи
AEplug
да вроде все получилось! просто растянул окно программы руками на два, создал для компы новое window и отпозиционировал их как надо...
странно что я забыл об этом ) ту же фигню делал в старых версиях АЕ которые не позволяли выносить элементы за пределы окна!
AEplug
у меня стоит Dual View и Фужн не хочет рисовать на втором мониторе меню правой кнопки... чудеса чудесные...
все эти игры с альтернативными интерефейсами и собственными api ни к чему хорошему не приводят!
если включить расширение мониторво по горизонтали то все нормально, но для меня это неприемлимо
Григорий Чаленко
Куратор форума
#16
Попробуй удалить Fusion:\Plugins\eyeon\ContextMenu.plugin
Тогда Фьюжн будет прорисовывать контекстные меню системными средствами.
AEplug
#17
Gregory Chalenko! ты крут! не знаю чем это может обернуться, но пока ВСЕ РАБОТАЕТ КАК НАДО!!!!!
может в фак добавить?
AEplug
#19
кстати в версии 5.3 у меня все работает и меню и view на втором мониторе по умолчанию - радость )))
