Деревянный дом
- Автор темы life_good
Первое, что надо сделать - это слив. Возможно дымоход. В целом виз больше похож на архикадовский, нет глубины, полутонов. Крыша монотонная, здесь как раз дымоход поможет. Бревно совсем не выразительное. Кочки темные однообразные на газонах наверно надо убрать, и на дорожке что то не понятное разбросано. Для начала, примерно так, на мой взгляд.
Вроде ниче так, но все равно чего то не хватает, зелень какая то вся однородная одноцветная и добавь сэмплов а то трава выглядит как каша.И лично мне не нравится выбранное время суток, я бы выбрал либо полдень либо вечернее время, а то выглядит как то пасмурно хотя на небе почти нет облаков, но это уже дело вкуса.
На черепицу нужно какую-то текстуру и хоть какой-то блик, даже если она матовая. По освещению, по камере стало лучше. Разве что чуть сдвинуть таргет камеры вправо, чтобы дом сдвинулся к центру, и немножко отодвинуть березу справа, чтобы не закрывала дом.
Еще бы воздушной перспективы немножко добавить по z-depth
не могли бы вы выкладывать картинки большего размера?
сам дом очень скучный, без интересных деталей, без идей. деревянные детали крыши, наличники окон и бревна можно было бы сделать хотя бы разных цветов (крышу и наличники можно одним и тем же). материал цоколя не удачный (в жизни такой камень тоже будет плохо смотреться), лучше простой бетон. окна красивей бы выглядели прозрачные со шторками внутри дома. оформление самих окон можно по-интересней сделать, так же как и крыльцо.
мебель на улице дурацкая. черный материал на фонарях плохо читается. листьям деревьев не хватает блеска. травку хорошо бы разбавить цветами.
Она темная только на превьюшке, почему-то. зря на газонах сделали отдельные пучки травы, если так делать, то они должны быть все разные, более хаотично расположенные, и лучше, по-моему оставить чистенький газон. Раз уж блик от солнца слева за деревьями, то трава должна блестеть, крыша то-же будет отражать солнце. Опять же посмотрите те тему "Визуализация торгового центра" № 108, 109.
Канал Z-depth включается в Render Elements. В настройках нужно указать минимальную и максимальную точки канала по направлению камеры. Минимальная будет залита полностью белым цветом, максимальная - полностью черным. Получится черно-белое изображение, уходящее в глубину картинки и постепенно теряющее яркость. Потом в фотошопе или в программах композа этот канал используется как маска для коррекции: изображение делается менее контрастным, чуть более голубым и светлым. Очень хорошо разделяет планы, особенно там где есть деревья: передние деревья начинают выделяться за счет задних.
Привожу пример из своей работы:
