Демон
- Автор темы Кирилл Клят
спасибо всем за советы, хоть критику и тяжело воспринимать мне, я думаю это было полезно. Нашел новых референсов хороших и согласен - что чем реалистичнее смотрятся эмоции тем лучше. Собственно вот, что получилось. Еще поработаю над телом и шеей сейчас, возможно добавлю неровностей на лице еще. В целом думаю оставить так. Следующим буду делать человека полностью по референсам, там думаю и потренируюсь еще над мышцами лица
Можно и так и так. Только в обоих случаях (с ригом зесферами обязательно) чтобы были уровни подразделений, на нижний переключаешься, маскируешь что надо потом ротейт и мувом правишь. По поводу позинга зесферами распинаться не буду, лучше видео кину
тащемта если нету сабдивов, то можно и ротейтом с мувом, только придется очень смузить маску
Не хочу огорчать, но пока не очень выходит. Я бы еще над формой поработал.
- рога мятые какие то. Как будто ему в голову 2 мороженных воткнули.
- нос похож на куриную лапу, но не на нос.
- рот опять же. Сейчас создается впечатление кривляющегося комика.
- уши выглядят лопоухими.
- в целом он худощавый какой то. И эта худощавость болезненная. Если я правильно понял изначальную задачу то эффект должен был быть другим.
- начиная от ключиц тело лучше отрезать. Или переделать его, или показывать только голову.
По сравнению с самым первым вариантом он конечно стал гораздо интересней. Но я бы рекомендовал еще допиливать его.
спасибо за советы, подопиливаю. Единственное пока не знаю - делать ли сильнее видными поры и мелкую детализацию? потому что по идее только при самом близком плане они должны быть хорошо видны, но я не уверен. В мадбоксе вот есть кисть amplify , усиление, жалко что в браше подобной нету.
Или просто при рендере лучше будет видно, спекулар мап какой нибудь их сильнее мб выделит,хз
а чего он так сильно испугался?
Верхнее веко не закрывает радужку. Бровей не видно, но есть складки на лбу (которые появляются в основном когда брови поднят вверх).
+нижние веки. В анимации лица нижние веки выступают как усилитель эмоции. Сами по себе они не несут эмоции, но усиливают любую (будь то страх, гнев или радость).
В итоге если закрыть нижнюю часть лица рукой, то он явно будет очень испуган, при этом нижняя часть показывает другую эмоцию... Создается плохое впечатление.
У вас хороший рендер... но. CG это сложная штука. Конечная оценка вашей работе это не среднее арифметическое всех этапов работы. Конечная оценка = самому слабому звену. У вас это скульпт и анатомия.
