Демон
- Автор темы Кирилл Клят
Он у вас пока, больше на резиновую куклу похож, для утех. Нет анатомии практически. Подставьте череп, если не понимаете. https://www.google.ru/search?newwin....ekpsrh...0...1.1.64.img..0.8.363.yDEMOk0Ihjc
Про рога. Для начала найти подходящие референсы и лепить отталкиваясь от них.
https://www.pinterest.com/pin/22588435606789641/
У него большие проблемы с анатомией лица. Так что рога я бы пока оставил. Их лучше вообще убрать. Во первых их лучше слепить заново. Во вторых их явно лучше делать отдельным сабтулом.
И еще я делал бы его симметричным. По крайней мере пока основные форму не будут устраивать. Асимметрию всегда можно добавить потом.
1 Там и с черепом масса проблем. У тебя нет понимания на какие плоскости он делится (не помню как это определение звучит). Лучше сравни с обрубовкой. На ней это виднее.
2 Нет мышц лица. Ну то есть мышцы на нем есть, но лепил ты их скорее на глаз, без понимания.
Про симметрия. Да можно отзеркалить. "Миррор енд велд "или в сабтулмастере "миррор". Если что-то пойдет не так то возможно стоит сначала сделать "дел бай симетри" - это удалить половину головы по симметрии.
И еще на будущее делай 3 скрина фас, три четверти и сбоку. Чтобы можно было форму четче понять. Я же как зритель не имею возможности покрутить твою модель.
Вот, с разных ракурсов. Если речь про мышцы - вмятины на щеках, я их специально добавлял, "для вкуса" Единственное заметил косяк - губы должы по краям "расходиться" , у меня как то квадратно они. А в остальном - я же не человека по референсам леплю, потому форма специально немного гипертрофирована. Ну мне так кажется по крайней мере, лепил на глаз, да
По мне так все норм, может быть скулы поярче сделать и все. не понимаю
-Уши. почему они там? уши находятся гараздо ниже, между глазом и носом по вертикали.
-На виде в 3\4 видно что шея не входит в голову. а переходит в затылок, и в итоге его как бы и нет.
-Странные ямы на щеках. От губ и до уха. такого не бывает.
-мышца идущая к ключице (грудинно-ключично-чочцевидная мышца) идет от уха к ключице, а не от подбородка.
Потом надо заняться более мелкими мышцами, которых у вас в целом то и нет.
Лично мой совет взять и слепить вначале обычного человека. Просто, спокойного, стандартного мужчину. А потом из него сделать демона. Пока все эти навороты демонские вас отвлекают, вы не видите своих проблем.
Ну пока так, щас отдохну да потом свежим взгядом посмотрю. Добавил челюсть , потому что она как то от уха шла ровно, добавил мышц на шею (думаю их менее заметными лучше сделать) , уменьшил сильно дырки в щеках, уши ниже опустил (что кстати заметно улучшило картинку) , немного с подбородком поработал
черепная коробка заканчивается выше. посмотрите на обрубовки.
мышцы на лице все так же плохи. Не обижайтесь автор, но выцепить что то одно трудно. могу сказать лишь про некоторые:
-Где вы видели такие бугры на носу при подобной эмоции? такого не бывает .. да их вообще там не бывает
-Носогубна складка, вообще никак не реагирует на эмоцию, лежит как лежит.
-Черты лица в районе челюсти и тех же складок очень тонкие не мужественные, не грозные.
-по всему лицу непонятные бугры, там где их быть не может быть.
Не старайтесь лепить сразу в эмоции. это крайне сложно. так никто особо не делает. Сделайте спокойное лицо (еще раз советую лицо обычного мужчины, потом из него сделать демона дело простое и быстрое). а потом уже открывайте рот, крутите эмоцию. Очень сложно с наскока разобраться в анатомии. Очень сложно с наскока разобраться в том как ведет себя лицо во время эмоций. а вы решили все это разом взять.
Представтье что вы пришли в качалку, и решили сразу от груди взять 150 кг. вас расплющит. Наращивайте вес постепенно. Делайте поэтапно.
Коменты:
1 Черепная коробка заканчивается немного ниже ушного отверстия.
2 Шея толще
3 Круговая мышца рта повторяет форму челюсти и зубов. Выглядит сверху как дуга. А у тебя на этом месте ровно. Зубы-губы думаю стоит заново делать.
4 Нет плоскостей черепа. У тебя какая то одна аморфная поверхность.
5 Практически все мышцы на лице неправильные. Не буду даже перечислять. Проще заново сделать.
Тебе нужно сначала добиться правильных общих форм а потом уже лепить мышцы.
2 Шея толще
