Помогите пожалуйста.
1) В окнах проекций при приближении некоторые полигоны становятся не видны (показываются чёрным цветом), снимаю флажок Never Degrade в свойствах объекта и полигоны не исчезают, как сделать это автоматом для всех объектов.
2) В сцене с размера объектов несколько метров не видны точки (в виде синеньких квадратиков) при воборе под-объекта Vertex
3) В той же сцене при прокрутке значений при помощи спиннеров - значения почему-то не увеличиваются, а при одновременном нажатии мышкой и клавишей ctrl значения увеличиваются нормально и далее начинаю менять свои значения без помощи клавиши Ctrl.
4) Иногда при выборе рёбер они не выделяются красным цветом, а смотрятся в виде белых точек, причём ребра - видимые. При повороте угла зрения становится видно, что ребро красное. То есть под одним углом зрения не видно, что ребро выделилось, а под другим - видно.
Помогите, пожалуйста, очень прошу.
