деформатор Bend на NURBS и Poly
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Scorpio, 19 сен 2007.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Scorpio
    Scorpio Пользователь сайта
    В Мае я новичек поэтому помидоры не кидайте.
    столкнулся с проблемой применения деформатора Bend на поверхность созданную командой Planar из замкнутой кривой. никак не получаеться изогнуть плоскость по спирали (эфект бумажного свитка) Если брать обычный NURBS Plane то все работает, если конвертить в Poly то то же работает. Обьясните что я делаю не так.
  2. tadpole
    tadpole Знаток
    наверно, стоит удалить историю
      36,3 КБ
      99
  3. Scorpio
    тогда еще один дурацкий вопрос как история мешает коректной работе деформатора? в смысле в каких случаях историю надо удалять?
  4. Scorpio
    не получилось даже после удаления хистори.
    вот две поверхности созданные из одного сплайна.
    может я где то с НУРБС поверхностью оплошал?
      153,2 КБ
      97
