деформация поверхности Blend NURBS
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 12 фев 2003.
    Это из одного из лучших учебников по персонажам , которые мне встречались....
    Самые большие неприятности при работе с патчами на основе NURBS доставляют разработчику области NURBS-сопряжений. Сопряжения -это участки поверхности, форма которых автоматически рассчитывается таким образом, чтобы заполнить промежутки между двумя другими поверхностями. Если эти две поверхности слишком активно движутся, сопряжение может разрушиться или на нем появятся складки. Целесообразно располагать сопряжения вне участков, на движение которых воздействуют элементы скелета. Не следует создавать сопряжения непосредственно на плечах модели персонажа. Чтобы уменьшить степень деформации, разместите их на туловище.
    Мне как-то необходимо решить эту проблему . Руки просто отсёгиваются!!!
  2. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Это ты в МАХ с нурбсами !!! Да ты я вижу смелый человек..
  3. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Просто по моему в МАХ персонажей из нурбсов делать - это немного извращение. Лучше сурфасе или полигонами..
  4. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    Если уж создается NURBS то в нем недолжно быть ни каких зависимых
    поверхностей по крайне мере в местах сгибов
    А можно ли модель конвертировать в сетку , чтобы зависимых не было ? Я пробовал но она скукоживается и покрывается багами.
  6. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    это неправильно. т.к. нурбс для того и придуман чтобы он полигоны сам равномерно распределял. Т.е. во время изменении формы объекта сетка продолжает распределяться равномерно. При конвертировании ты превращаешь сетку в "фиксированный" меш. т.е. полигоны уже как есть так и будут. При этом пропадает вся прелесть нурбс модели..и почему бы тогда не использовать другой метод моделирования? Ведь нурбс в МАХе-слабое место..недоработан и не очень удобен.
  7. OMNI 3698
    OMNI 3698 Знаток
    Lucky3D , ты же на моих глазах хвалил вроде их в максе. И чем вам всем нурбсы не нравятся в максе????????????
  8. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Медленные, неудобные и карявые... (ИМХО)
