Деформация обьекта картинкой
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем -, 23 окт 2003.
Модераторы: Григорий Чаленко
    можно ли деформировать обьект картинкой, как например с помощью weight map (дисплейсмент не предлагать :) ).
    есть тул на софтимаж.ком который перегоняет пикчи в вейтмапы и вертекс колоры
    www.softimage.com/xsinet
    а как этот тулз называется?
    уже нашел :) спасибо!
    А зачем нужно что-то еще , если есть дисплейсмент weight map ?
    я тоже что то не найду его, но если он работает как просто дисплейсмент, то это неудобно, т.к. во вьюпорте не видно результата.
    таки как он называется - что-то никак не найду :-(
    MapsFromImage
    addons\Texturing\Other\MapsFromImage
    такой путь на моём локальном диске
    просто скачал все аддоны одним архивом
    2 александр
    просто потом к мапу подцепить Push
  9. Guest
    что-то не работает MapsFromImage. Беру полигональный грид, натягиваю текстуру,выделяю обьект вместе с texture support, жму на кнопку "СТАРТ" (шутка) MapsFromImage, и получаю сообщение "object must have a valid texture support. ........" И где собака порылась?
  10. Guest
    а по подробнее можно? я не очень понял.
  11. Guest
    текстурные координаты должны быть у объекта... иначе он не знает как имидж накладывать
  12. Guest
    Property - Texture Projection - ....
