DeepPaint
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 8 май 2002.
    UV в DeepPaint Проблема заключается в следующем,сделал модельку кинул в DeepPaint,развернул по UV координатам(классно получилось) покрасил чуть вернул в Max
    ,mercator был добавлен в стек,но развертка не была сохранена(т.е не была конвертирована из DeepPaint).Я закрыл все нафиг перед этим сохранил файл DP3.можно ли конвертировать UV из Deeppaint в макс
    при этом файл в формате DP3,а то лень все заново разворачивать(можете предлагать любые способы)
  2. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    можно в dp сохранить в .obj и открыть в max
    не хера пробовал не дурак ведь
    модель портится вес вершин не сохраняется
    тем более мне надо всего навсего UVW,но сейв UVW тоже не работает
    3D Lucky может ты мне скажешь как быть с FR,а то инстал не получается
  5. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    FR я ставил как было сказано в инструкции, а именно:
    Extract. If you dont allready have Cebas' Clamp system installed,
    install the one we have included with the clamp-system.exe . Install
    FR (finalrender.exe) and choose Full Modeling License using the
    serial information below:
    Serial number: TRINITY
    CD-Key: 4QPG
    Start the plugin and enter the hardware lock and serial into the
    keygen. Select your '\3dsmax4\plugcfg\' directory and click generate.
    Afterwards, restart 3dsmax and enjoy!
    Всё...
    Насчёт экспорта в .obj - не знаю что у тебя теряется.. У меня вот прекрасно всё получается..за одним исклечением - теряется сглаживание. Но это не проблема - select poligon -> Auto smooth..и всё Ок :)
  6. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    "а то лень все заново разворачивать"
    Забей :)
    блин все полигоны превращаются в треугольники а для Meshsmooth это неуместно
    всё правильно :)
    Есть такая вещь как группы сглаживания.
    выделяешь объект. Он у тебя Edit mesh (если не так примени к нему Edit Mesh). Зайди на подуровень Poligon . Выбери все полигоны, а потом найди в свитке справа Auto smooth...там ещё много кнопочек с циферками подряд :)
