DC30+ Проблемы с выводом аудио в Winn2000
Тема в разделе "Adobe Premiere", создана пользователем -, 23 янв 2002.
Модераторы: Saplus
    При попытках вывода аудио на монитор с Timeline звука нет, а при проигрывании клипа в окне резки, звук на монитор идет....
    Это в W2000. В 98 таких проблем нет. Весь этот переход от WIn98 К Winn2000 был нужен из-за файловой системы, то есть от FAT32 k NTFS.Если я правильно думаю. то с NTFS нет проблем 2GB?
    Pc: PII-350 Mhz, 192 SDRAMM, MB-Intel 440BX + Audio on board.
    Programm: DirectX 8.0
    miroVideoDc 30-1.42 driver
    Priemere 5.1(5.5)
    Winn2000(NTFS) + Servis Pack
    Если кто сталкивался с чем похожим, кинте вестачку на мыло
    box318@inbox.ru Или может кто работает в Winn2000 с miroDC30+ ?
    ничего не поделаешь . Выводить приходится через звуковую карту компьютера .
    ни фига
    2 года работаю так-
    1. звук выводится из миры но только если в границе
    work area ВЕЗДЕ есть аудио треки,
    я например всегда в самом конце(где нет звука)
    ставлю дорожки с уровнем 0
    и иногда если его все-таки заклинило пару раз заново открыть проект
    изи перезапустить пр. насколько я знаю такое только в Pr.6.0, 6.1, 6.2
    2. лимит 2 гб пробовал обойти так
    NTFS, дрова142, SP2,правкой в реестре ключа 2gb limit
    ничего не помогает если есть ещё способы напишите пожалуйста
Модераторы: Saplus
