Дайте совет, пожалуйста.
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 6 июл 2004.
    Я делаю открытку, там рисунок с многими элементами и по замыслу, он должен не помещаться. Т.е. сам рисунок при кадрировании вылезает за край и нужно как-то его обрезать, прям по краю рамки документа. Ножом не получается, ножницами тоже, слишком долго и не удобно. Как? Спасибо!
    http://www.graphics.ru/forum/read.php?f=5&i=17956&t=17956
    Спасибо, но если давить на отрезать всё под объектом, то всё режется кроме тех элементов, что нарисованны самодельной худ кистью, что делать? Есть варианты?
    Кистям надо делать Expand, предварительно...... А резать удобно плагином Kimbo.
    а что crop area уже не катит???
    берешь прямоугольник - он будет как бы маской
    object - crop area - make
    и все!
    тока при печати на второй закладке (CS) надо указать что обрезать по crop area а не по artboard
    потом даже редактировать можно - двигать уменьшать
    сама геометрия путей не меняется
