Цветовой шум
сливаю видео с miniDV камеры при плохом освещении виден цветовой шум
Кто сталкивался и как лечить в Вегасе????
Не думаю, что это вообще можно нормально вылечить. Это особенность матрицы камеры. Любой матрицы. Любой камеры.
При плохой освещенности либо снимать не надо, либо смириться с тем, что будет вот такое качество. (Конечно теоретически можно по кадру в фотошопе вытягивать, но "оно таки очень надо"?. Переснять то же самое при свете будет гораздо легче.)
В VirtualDub-е есть филтр (денойс помойму называется) не плохо справляется. И есть также плагин к Вегасу который позволяет в нём использовать Виртуал Дабовские фильтры :). Найти его (и не только) можно здесь www.debagmode.com. К стате всё безплатно :)
Только ссылка на сайт www.debugmode.com.
Фильтр есть Smart Smoother Filter for Virtual Dub, результат на шумном видео (в смысле снятого при плохой освещенности очень неплохой), ссылка http://www.geocities.com/Colosseum/Pressbox/8699/index.html.
Только для Дабовский фильтров в Вегасе не работает кейинг, поэтому придется плохой материал резать на куски, если надо разные параметры для разных периодов времени. Сам недавно пробовал на материале с очень низким освещением.
Ссылка на фильтр http://shelob.mordor.net/dgraft/hiq/smoothhiq.html,
а вообще по фильтрам для даба есть очень неплохие две статьи,
http://observatory.playland.ru/article10_article_5_1.phtml и
http://observatory.playland.ru/article8_article_1_1.phtml
оттуда я много взял по фильтрам для вегаса.
А нельзя ли немного поподробней про After effects.
Где найти там этот фильтр и как им пользоваться:
хотя бы основные направления и рекомендации.
Кстати видео содержащее цветной шум
при кодировании в MPEG2, да и в DV если "хватаем" с аналога,
очень "нелюбим" этими кодеками и может вызвать артефакты
в виде кубиков и др.
SmartSmoother конечно чуть сглаживает (жить можно), но в дальнейшем при работе а проекте начинает Вегас ругаться вплоть до вылета (может как то лечиться?)
а так приходиться VirtualDub'скими плагинами пользоваться через PluginPac Adapter
