Цветок.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Pestilent_, 23 фев 2009.
  1. Pestilent_
    Pestilent_ Активный участник
    Накидал за вечер для экспериментов над менталреем. Любопытно будет услышать мнения - где косяки, в какую сторону работать, на что обратить внимание.
    Из косяков которые сам заметил - оставил жесткие тени, думаю стоит сделать по образу и подобию одной мягкой, которая там есть. У сцены нет заднего плана, окружение через Env Sky, думаю стоит ли заморачиваться окружением или и так неплохо.
    Работа в Maya 2009.
      54,9 КБ
      79
      252,7 КБ
      68
  2. Aperon
    Aperon Активный участник
    А hdr-ку воткнуть не забыли??? По майке к сожалению подсказать не могу как это сделать, а вот по максу...
    по майке: http://area.autodesk.com/index.php/tutorials/tutorial_index/hdri_maya_mental_ray/ - нужно зарегиться.
    по настройке экспозиции и балансу белого (отличная статья только в максе, но принцип думаю тот же) http://mrmaterials.com/jeffs-blog/70-white-balance-and-you-3ds-max-2008-specific.html
    ещё в максе можно освещать одними порталами там на мапу портала нужно кинуть шейдер mib_blackbody или mib_cie_d результат получается такой - http://mrmaterials.com/jeffs-blog/72-3ds-max-2008-portal-light-tip.html как это сделать в майке Х.З., но сделать точно можно, ментал ведь один и тот же.
  3. Aperon
    Да и ещё каустики не хватает!!!
  4. ChDenisZ
    ChDenisZ Знаток
    Незнаю почему, но мне этот чветок напомнил сериал "другая земля". Незнаю почему))) просто посмотрел, и первое что в голову пришло, это фантастический сериал=)))) а по теме, то цветок интересный получился, поексперементируй с матами!
  5. Pestilent_
    2 Aperon, спасибо за советы, появился серьезный соблазн довести работу до ума. HDR не столько забыл, сколько не воткнул по незнанию. Осовою тутор - посмотрим что выйдет. А каустика есть, просто материал тряпочки такой, да еще и источники света слабые. Попробую исправить.
  6. Aperon
    Да не за что =)
    Ещё советую делать настройку освещения так:
    1) Заменить всё простыми матами (так будет быстрее картинка считаться и будет лучше видно gi и fg) сначала настроить ИС, потом Gi, и затем Fg (для быстрой настройки радиусов у gi советую сохранять фотонную карту и менять её, если только увеличевается количество фотонов).
    2) Поменять маты, выключить fg, включить каустику и настроить.
    Ps: каустику в максе включают у каждого объекта или ставят галачку "все объекты генер.и принимают фотоны и каустику" как делается в майке Х.З. возможно на уровни ИС или матов.
    Поищите видеоуроки на торрентах там много чего по теме!
  7. Aperon
    Забыл написать, что после того как в сцену добявятся прозрачные объекты фотонную карту нужно будет пересчитать.
  8. Pestilent_
    Да с каустикой все не очень сложно. Бьюсь с HDR, в теорию немного вник, экспериментирую...
  9. Pestilent_
    На самом деле не хочется показаться полным тюленем, но с HDR у меня не клеится... Скачал из сети несколько картинок, не знаю на сколько качественные, весом по 2-3 метра. Из того что удалось понять и сделать:
    Попытка номер раз (по уроку указанному выше), сделал сферу на нее положил HDR как цвет и Ambient Color, но как я понял это не совсем правильно, по тому как в таком разе сфера дает интересные отражения, блики, но не больше. Освещать и испускать фотоны заставить ее не удалось. Может невнимательно прочитал урок, конечно...
    Попытка номер два заключалась в использовании ноды mentalrayIblShape (вроде так, в настройка менталрея кликнул на Image Based Ligting). Ей присвоил ту же текстуру, там включил для нее освещение и фотоны, и вроде бы все заработало (тестовый шарик осветился как надо, и отражения были хорошие), но когда попробовал поставить это все в сцену - страшно высвечивает, при всем при этом заставляет комп серьезно задумываться даже при низких настройках... нет ли у кого урока или совета по этой части?
  10. Pestilent_
    Спешу поправиться. Пересвет случается только когда для mentalrayIblShape включен Emit light, без него получаются замечательные отражения и все очень себе красиво, но все же хотелось бы, что бы им и освещалось.
  11. Pestilent_
    С другой стороны, как показали последние эксперименты, большая HDR, весом 14Mb такого эффекта не дает, кроме того на ней преобладает черный.
  12. Aperon
    Если прошлый урок непонятен можно глянуть этот видеоурок http://www.metic.net/maya/HDRI/hdri.php
    В максе я на отражения вешаю Hdr с высоким разрешением, а на освещение (ИС) с низким. Посмотрел тутор по майке. И не понял зачем там нужен ИС с нулевой интенсивностью... Надо ставить майку и разбираться.
    Вот тут выложил максовые hdr можете скачать http://ifolder.ru/10743392
  13. Pestilent_
    Да, с HDR разобрался. Там на самом изображении очень много было белого с высокой интенсивностью, хреновая HDR попалась. За ссылки спасибо - помогло. Сейчас нет времени серьезно сесть за сцену, но в ближайшее время переработаю композицию и постараюсь настроить свет поприличнее. Еще раз спасибо за помощь.
  14. Pestilent_
    А источник света с нулевой интенсивностью, на сколько я понял - что бы отключился дефолт лайт, в сцене должен присутствовать хоть один источник света.
  15. Pestilent_
    Чуток недосветил, и каустика на низких настройках... Но на мой неопытный взгляд выглядит неплохо...
      126,1 КБ
      75
  16. Aperon
    Да неплохо, только что это? Gi или gi+fg?
  17. Pestilent_
    GI+FG, с включенной каустикой. И все же вот какой вопрос меня продолжает мучить - если мы создаем сферу и накладываем на нее HDR как текстуру для Color-Specular, и задаем ей какое-то свое свечение - GI и FG начнут ее воспринимать как источник света (на сколько я понимаю), отсюда появятся освещенность, тени, блики и отражения, но ведь фотоны она испускать не будет? А значит и каустики не получится? Тот пример с шариком я делал с помощью mentalrayIblShape, фотоны включаются и описываются в отдельной закладке, так что все просто. Но сфера с текстурами на мой взгляд как-то гибче.
  18. Pestilent_
    Продолжая изыскаяния HDR+MentalRay. Как выяснилось персевсет случается когда для HDR включены и Emit Light и Emit Photon. По этому сейчас выбираю или то или другое. Наверное если помудрить с настройками - то будет работать все вместе, вопрос в том - на сколько это необходимо?
    Выкладываю две картинки (GI+FG):
    1)HDR - Emit Light
    2)HDR - Emit Photon
      14 КБ
      71
      10,6 КБ
      68
