Цветоделение в два цвета
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем -, 19 сен 2003.
Модераторы: Mic Nau
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, если кто знает. В Photoshop'e делается реклама. Она должна быть двухцветной - черный (blacK) и голубой (Cyan) цвета.
    Подложка - cyan 80%
    Картинки и изображения - оттенки ч/б (grayscale)
    Как правильно подготовить макет рекламы, чтобы при цветоделении и выводе на печать использовались только эти два цвета? Сейчас получается, что ч/б изображения получаются путем смешения всех четырех цветов (CMYK).
    Заранее спасибо.
    При работе с вектором решение тривиально :)
    В растре — общего решения нет.
    Частные решения:
    1. При работе с растром надо использовать установки CMYK (Edit > Color Setting > CMYK > Custom CMYK ) с Black Generation = NONE.При этом этом черный при преобразовании в CMYK останется только в канале K.
    2. Imаge > Mode > Duotone. Ink1 есть (0;0;0;100) или Process Black, Ink2 — (0;100;0;0) или Process Cyan. Затем преобразуешь картинку в Multichannel, в chanell palette добавляешь два пустых канала и преобразовываешь сие в CMYK: Imge > Mode > CMYK.
    Есть и еще варианты, но там уже нужна работа руками.
    Первый вариант дает тебе «чистое» деление grayScale на 0;0;0;K, второй — «раскрашивает» черно-белые фото наподобие вирирования в фотографии. Кликая на квадратике с диагональю при преобразовании в Duotone можешь выбирать различные режимы вирирования.
    Если работа смешанная векторно-растровая, то имеет смысл «перегнать» GS-растр по способу №1 в CMYK-растр и при сборке в AI использовать режим наложения растра Multiply.
    Спасибо огромное. Так я и думал. Как все запутано оказывается. Но ничего, будем разбираться :) Еще раз спасибо за помощь.
    «Black Generation = NONE» следует читать «Black Generation = maximum»
    Ага, понятно. А то никак не получалось. Первый способ как раз для моего случая. Второй немного не подходит, ввиду того, что растровое изображение получается не grayscale, а с примесью дополнительного цвета. Изображение я уже сделал и сохранил в TIFF. Хотел бы только уточнить, каким образом осуществлять сборку в АI и как использовать режим наложения растра Multiply. Если можно - пошагово :) Заранее спасибо.
    А почему нельзя перевести изображение в дуотон? В нужные два цвета. Потом записать, как eps и имрортировать в InDesign? ИнДизайн при выводе поделит на две пленки, по числу красок в дуотоне. Мы всегда так делаем при печати растровых форзацев в две краски.
    Если созданные настройки для цветоделения по варианту №1 сохранить как ICM-профиль (Save CMYK… — чуть ниже Custom CMYK'а), то этим профилем можно пользоваться и в AI, InD, Distiller'е и т.д. Тогда не будет необходимости предварительно делить GS-картинку в Shope, а можно будет просто прилинковывать ее в AI и выводить ее прямо оттуда с использованием сохраненного профиля или, сохраненных Color Settings, этот профиль использующих.
    Я думаю в принципе можно, но для моего случая не подходит, т.к. растровое изображение получится не "чисто" ч/б, а с примесью дополнительного цвета. Вот в чем прикол. Но если с этим не сильно морочится, то лучше бы сделать так как ты и предлагаешь.
  9. Guest
    Еще вопрос. Перевожу изображение в дуплекс, потом в multichanel. Получается два канала Cyan и Black. Как правильно добавить два канала, чтобы можно было перевести изображение в CMYK, чтобы составляющие M и Y остались с нулевыми значениями? Пробовал добавлять каналы, но что-то не получается.
  10. Guest
    > получается.
    2 раза New Spot Channel, затем Split Channels, затем Merge Channels (в CMYK)
Модераторы: Mic Nau
